华宝系列空调发生故障时,室内机的显示屏上将根据故障发生的不同部位显示出-1到-7等数字,其含义如下:
当显示-1和-6时,表示室内机的电路板有问题;-3表示除霜开关或与除霜有关的电路有故障;-4表示压力开关或压力保护电路有问题;-5是指压缩机排气压力过高、压缩机过热或过流是自保停机的显示;-7是指室内外机之间的信号及室内机主板与驱动板连线有问题。
以下是一些空调的检修实例。
1.一台型号为RF7.3W3B的三匹柜机,无法启动,开机即显示“-4”。测室外机压力开关SP的常闭触点正常,再测压力继电器J3,其蓝线与紫线所接的常闭触点不通,J3另有一组闲置的常闭触点,试把蓝线与紫线改插到此组触点上,故障排除。
2.一台型号为KFR-120L/A3S的五匹柜机,启动五到十分钟后自保停机,显示“-5”。该空调室外机启动后能制冷,其压缩机应无问题。清洗室外机冷凝器,故障依旧。检查三相交流接触器,发觉B相不通,换之,故障排除。该空调压缩机在缺相的情况下竟能启动并运行几分钟,实属罕见,也容易引起误判,请同行注意。
3.一台华宝RF7.3W3B空调开机显示-7,检查室内外机连线并无断线,拆开室内机外壳检查,发现面板与驱动板的排线被老鼠咬断两根,重新接好后,故障排除。
