格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机
2016-08-22
作者:中华维修整理
1407
故障现象:格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机。
故障排除:查电源正常,电压已送判控制板上,但遥控、手动开机均无眨应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头自。短路故障,经查为接收头有两脚被锡渣搭接,挑除锡渣后遥控、手动均能开机并正常工作。
格兰仕KFR-43LW/DA1-2柜机,通电后无显示、
格兰仕KFR-68LW/DA1-2柜机移机后不工作,然
空调器测电流充灌制冷剂的经验
格兰仕KFR-25GW/A1-2壁挂式空调不工作
分体壁挂空调的安装经验
空调器故障判断及检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
