1.空调器运转,但不制冷。
(1)制冷剂全部泄漏,造成空调器不制冷。应对系统进行打压检漏,重点检查各螺纹接头处,找出漏点,检查螺栓及喇叭口是否良好并拧紧;焊接不良应补焊,修复,再经确认无漏后,抽真空灌制冷剂。
(2)干燥过滤器或节流阀处堵塞,造成空调器不制冷。
更换空调器的干燥过滤器并用高压氮气疏通制冷系统,然后重新抽空、灌氟。
2.空调器运转.但制冷效果不好。
(1)制冷剂不足或制冷剂管路有泄漏。
用检漏仪查出制冷剂管路泄漏处,修复后补充制冷剂。
(2)室内机组空气过滤网堵塞或毛细管、干燥过滤器堵塞。应相应采取清洗空气过滤网;更换毛细管或干燥过滤器,然后重新抽空、灌氟。
(3)压缩机工作性能差,制冷效率下降。
在不缺制冷剂、无泄漏、无堵塞状态下,检查压缩机排气压力是否正常,正常应为1.6MPa~2.2MPa(对R22而言),否则为压缩机工作性能差。
(4)冷凝器表面积灰过厚,冷凝散热效果差,造成压缩机的排气压力和排气温度升高,使制冷量下降。
(5)制冷剂充注过量,使压缩机的排气压力和排气温度过高,造成制冷量下降。
应放出多余的制冷剂,使其在制冷低压侧的运行压力维持在0.5MPa左右(R22)。
(6)室外机工作环境通风不良,造成冷凝器压力和温度过高,使制冷量下降。应除去外机周围影响通风的阻挡物。
3.空调器室内机组工作.但室外机组不工作。
(1)选择开关接触不良,造成室外机组不能通电运行;
(2)温控器触点烧坏,使温控器处在断路状态,室外机组不能通电运行;
(3)过载保护器失灵,不能使过载保护器复位,造成室外机组不工作;
(4)室外机组运行电流过大,造成室外机组保险丝熔断。应检查压缩机和风扇电机的运行电流过大的原因,修复后更换保险丝。
(5)室外机组继电器线圈烧坏或触点损坏,造成室外机组不能通电工作。
(6)室外机组的压缩机和风扇经长时间运转磨损严重,造成机械部件卡死或电机烧坏。
(7)室外机组启动电路中的控制元件发生故障,使室外机组不能启动工作。
4.空调器室内外机组风扇工作,但压缩机不工作。
(1)压缩机运动部件被卡住(如抱缸等),无法启动运行,使压缩机电机烧坏。
(2)压缩机启动继电器损坏。
(3)压缩机过载保护器断开后不能复位。应检查压缩机过载保护器跳开的原因,原因排除后用同型号的过载保护器更换。
(4)温控器失灵,触点断开。
(5)压缩机启动电容器容量变值(减小)或被击穿。
(6)压缩机电路接线错误或线路接点接触不良。
5.空调器室、内外机组工作,但室内、外风扇不工作。
(1)风扇电机工作电流过大,造成保险丝熔断。
查明室内风扇电机工作电流过大的原因,修复后更换保险丝。
(2)风扇被异物卡住或电机磨损严重,造成机械部件卡死,引起风扇电机烧坏。
(3)风扇电容器变值或损坏。
(4)继电器触点烧蚀、接触不良或接线端子不良。
6.空调器开停频繁。
(1)温控器失灵,引起机组开停频繁。
(2)电源电压时高时低,引起机组不正常停机而呈开停频繁。应找到并解决电源电压不稳的原因,如用电设备过多,造成电源线超负荷工作等。
(3)过载保护器失灵,引起压缩机开停频繁。
7.空调器开机时间不长就停机。
(1)电源电压不正常,电压低于198V时,空调器自动停机。
检查供电线路导线是否符合要求,按规定要求重新布线,调整好电源电压。
(2)电源保险丝熔断。
查明原因后更换保险丝。
(3)室外换热器通过的风量过少,造成冷凝压力过高,压缩机负荷加大,过载保护器跳开。
检查室外侧的冷凝器周围有无妨碍室外换热器散热的障碍物,调整室外换热器的通风量。
(4)冷凝器积灰太厚,也会造成冷凝压力过高,使压缩机停机。
(5)冷凝器进出风口处有障碍物堵塞,造成冷凝压力过高,过载保护器触点跳开。
(6)冷凝器风扇启动不易或转速太慢,造成冷凝器风量不足,使冷凝压力偏高,过载保护器起跳。应更换电动机的运行电容器。
(7)室外冷凝器有阳光直射,影响冷凝效果。应加装遮阳板。
(8)冷凝器气流短路(排出热风直接折回冷凝器处),使循环风量减少,风冷效果较差。
查出气流短路原因,排除阻挡物。
(9)室外冷凝器附近有热源,影响冷凝效果,使冷疑压力过高,引进过载保护器动作跳开。
排除热源或将室外机移至没有热源处。
(10)制冷剂量过多,冷凝压力过高,造成压缩机超负荷而停机。
测量制冷剂的运行压力,使PK值<2.0MPa。
(11)制冷系统内混入不凝性气体。放出制冷系统内已混入不凝性气体的制冷剂,重新抽空、灌氟。
(12)制冷管道堵塞,造成冷凝压力过高,压缩机超负荷而停机。应放出系统中的制冷剂,更换干燥过滤器,重新抽空、灌氟。
(13)室内热负荷过大,室内机组吸入的空气温度过高。
减少开/关门次数,减少大热源,关闭室内部分电器,在窗户上挂遮阳窗帘。
(14)压缩机过载或卡缸,引起过载保护器跳开。
(15)压缩机运转电流过大。
检查电源电压是否过低;压缩机是否有匝间短路现象,若有匝间短路更换压缩机。
(16)压缩机电机绝缘不良,造成电机烧毁。
(17)压缩机过载保护器不良。
(18)压缩机轴承润滑性能差,使轴承破损或卡轴。
(19)压缩机排气压力过高或吸气压过低,使压缩机高、低压继电器动作(跳开)。
查明压缩机吸、排气压力异常的原因(如管路堵塞等)后予以排除。
8.室内温度已过低但仍不停机。
(1)温控器触点粘连;温控器失灵。
(2)使用不当,将室内温度没置得过低。
(3)控制电路出现故障。
仔细检查空调器控制电路的温度传感器及相应的电路。
9.空调器运转时噪音过大。
(1)室内机组风扇或室外机组风扇内有异物或扇叶与壳体相碰。
(2)室内或室外风扇轴承破损。
(3)室内外机组风扇、压缩机底脚螺丝或箱体底座螺栓松动。
(4)压缩机内有异常声音。
如压缩机内的悬挂支撑弹簧断裂;阀片破损;轴承损坏;压缩机发生液击以及各配合表面磨损严重等都会造成此故障。
10.热泵空调器制冷正常,但不制热。
(1)选择开关接触不良,不能接通制热控制电路,使机组不能制热。
(2)电磁换向阀线圈烧坏或阀体内部卡死,使换向阀不能换向制热。
(3)温控器触点烧坏,使温控器处于断路状态,
导致制热控制电路不工作。
(4)制热继电器线圈烧坏或触点损坏,使机组不制热。
11.热泵空调器室外机组不能正常化霜。
(1)除霜控制器失灵;除霜控制器触点损坏。
(2)除霜定时器损坏。
(3)除霜继电器线圈烧坏或触点损坏。
12.空调器启动时发出“嗡嗡”声而不启动。
(1)电源电压偏低。最好配置一个交流稳压电源。
(2)启动电容器电容量太小或击穿。
(3)压缩机高压排气压力因管路堵塞等原因使高压偏高,压缩机超负荷。
(4)启动继电器失灵。
(5)压缩机电机绕组短路。
(6)零部件安装位置不正确、压缩机轴承破损使压缩机卡住。
(7)压缩机缺油或润滑油变质,使运动面摩擦阻力增大。
13.空调器工作时室外机温度过高。
(1)室外环境温度高,若室外气温超过43℃,压缩机将过热。或室外风机风量过小,使冷凝器散热效果不好,引起室外机过热。
(2)室内温度调得过低,使空调器长时间运行不停机,引起压缩机和风机过热。
(3)室外机冷凝器翅片表面积满灰尘,使通过的空气量减小,这样室外侧冷凝器散热效果也不好,从而引起室外机温度过高。用手提式鼓风机吹除室外机冷凝器翅片表面灰尘,改善室外机冷凝器散热效果。
(4)压缩机轴承破损,使其运行阻力增大,引起压缩机温升过高。
