抽真空:首先在压缩机工艺管上接上三通表阀,然后把毛细管从干燥过滤器上焊下,随即把毛细管口焊封,保留干燥过滤器接毛细管的小孔。关闭表阀阀门后启动压缩机,这时制冷系统低压侧的气体就被压缩机抽出,从干燥过滤器的小孔排出。约二三十分钟后,关掉压缩机电源,从表阀处充入制冷剂至表压和大气压力持平。再启动压缩机,使冷凝器中残留的空气被新充入的制冷剂排挤出去。待干燥过滤器口不再排出气体时,断开压缩机电源,再从表阀充人制冷剂至大气压力。然后把毛细管口封堵处剪掉,插入干燥过滤器的出孔。打开表阀门后把毛细管焊好(如不打开表阀,管路中的制冷剂受热膨胀会从焊接接口处冲出,影响焊接质量。打开表阀后膨胀气体就从表阀口排出了)。至此完成抽真空。此法与从工艺管处多次加入制冷剂排气的置换法相比,有两个优点:一是损失的制冷剂很少;二是系统内低压侧在压缩机工作时可达到真空状态,有利于水分排出,减少冰堵的发生几率。
打压检漏:用割刀将压缩机回气管距离压缩机10cm~20cm处割断。在断口两端各焊接一段经扩口加工可接表阀的紫铜管。然后在蒸发器一侧的铜管上接上表阀。关闭阀门后启动压缩机,这时空气从压缩机回气管吸入,当表压达到1.2Mpa以上时,关断压缩机电源。再把接压缩机回气管的紫铜管接到表阀的端口拧紧。打开表阀阀门,此时压力表所示压力虽会略有下降(因为管路内高压气体进入压缩机低压侧一部分,使系统内压力达到平衡状态),但可以保压检漏。检漏合格后再拆去表阀将回气管复原焊好。
以上两种方法的切断处都是选择比较容易焊接的部位,所以恢复管路后不会在焊口处发生泄漏,而达到满意的维修效果。
