东芝GR185型冰箱压缩机不启动
2016-07-04
作者:中华维修整理
1350
分析与检修:先用万用表检查压缩机电机线圈阻值,经查两绕组阻值正常(按:应标出正常值)。然后用万用表检查继电器K线圈两端无14V直流电压。试用导线将三极管Q811 c—e极短接后通电试机,压缩机启动正常,由此判断为三极管Q811损坏(开路)。用同型号规格的三极管更换后,冰箱恢复正常。
东芝GR185型电冰箱不工作
分体式空调器常见故障原因及处理
空调器制冷不良的检修5例
东芝GR185型电冰箱能制冷,但冷藏室出现结冰
东芝GR204型电冰箱制冷温度已低于整定值,但压缩机仍
格力KFR-50/411J柜机,每次开机仅工作0.5小
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
