笔者正在修电脑,陈师傅走进修理室要我去帮他修空调,说他已修了三个多小时,故障仍没查出。我顿觉奇怪,还有陈师傅查不出的故障?陈师傅是市西郊有名的家电维修师傅,修理范围广, 电脑、手机、彩电、空调、冰箱、洗衣机、热水器小家电都接手修理,尤其对电脑控制板的维修技术较高,其他师傅很难挑出毛病。
         我问陈师傅是什么空调,什么故障现象,修过哪些部位。他说是科龙分体式空调,看不清空调型号,按遥控器的“开/关"键,空调有时能启动有时不能启动。我先把电流、电压、保护等电路上怀疑的元件进行代换试机,故障现象不变。在检查中发现,空调有运行一段时间后自动停机的现象,但空调停机时运行电流不大、电压不低、室内温度还没达到设定值,怀疑室外机的风扇电容容量变小。经过检查,确实风扇电容容量变小,换新后试机,空调运行一段时间 自动停机的现象消除,但空调有时能启动有时不能启动的故障现象仍存在,于是索性把压缩机的启动电容也换掉(虽然开始就检查了压缩机的启动电容无变质),再试机,故障依旧。
        我问“检查过输入室内的交流电压吗?”,“那是肯定首先要检查的,并且在空调启动前后都检查过,电压变化不大。空调启动运行后负荷增大,线路上有电压降也是正常的。进一步 在空调启动瞬间测控制板上的5V电压和保护电路上的电压,看不出问题。还能说明交流电压无问题的是,这栋楼房内还有两台空调启动运行正常。”陈师傅回答道。
         听陈师傅说的检修经过后,觉得没必要去检修电脑控制板,应对输入室内的交流电压进行仔细检查,因为许多家电维修师傅对它的“嘴脸”认识不清,容易被它的“正确”表象迷惑。我曾帮助在电脑控制板的检修方面很有经验,而对“三相四线”电压检测方面存在“盲区”的家电维修师傅排出故障。
          进入这栋楼房的电源是三相四线,通过一个三相空气开关进入室内。拿一块MF-47型万用表,拨在交流500V挡,检查A、B、C三相电压结果:A、C相间电压为385V,检测A、B相B、C相间的电压都只有380V;再将万用表拨到交流250V挡,将两个表笔分别接在火线、零线上,分别检查A、B、C三相火线对零线的电压,B相对零线的电压约为210V ,A、C相对零线的电压约为215V,可见B相对零线的电压比A、C相对零线的电压低5V。这种状况,一般的家电维修师傅不会太重视,因为A、B、C三相电压中有一相稍微偏低是常有的事,属正常情况,如B相上的负载比A.C相上负载接得多而大,B相上的压降就会增大。到底是B相_上接的负载大而多造成的B相电压低,还是B相线路上有故障造成的B相电压低,要作进一步检测判断,不能有B相电压偏低一点没关系的想法,否则,放过了这个疑点,而把精力放在检修空调的电路控制板和管路上,就会进入“死胡同”。按照检修经验,若科龙空调接在B相线上,造成空调有时能启动,有时不能启动就是B相线路有故障造成。所以,一旦排除了B相线路上的故障,该机故障自然而解,用不着检修空调的电路和管路。
         “陈师傅没到工厂上过班当电工吧?"我问了句,问得陈师傅莫名其妙,他点了点头,不知我为什么突然问这句话,我说“这就对了。”陈师傅更是摸不着头脑。我让陈师傅去把科龙空调启动一下, 这样可迅速判断空调是否接在B相上。将万用表的表笔放在空气开关下端的B相与零线间监测电压,在空调启动瞬间万用表指示的210V电压下跌到180V以下,很快又从180V以下升至210V ,知道空调没启动,“跳闸”了,这说明科龙空调就接在B相线路上,故障原因也暴露出来,就是空调启动时B相电压降太大。但是,到底是空气开关内部触头接触不良引起,还是B相线路上的接头腐蚀氧化引起还不能确定。我把万用表的表笔移到空气开关上端(进电源端)接B相,原接零线的表笔不动,要陈师傅再启动一次空调,启动瞬间万用表指示的210V电压下跌到195V后上升至210V ,空调启动运行起来。这次启动空调,判断出不是空气开关的B相触头有故障,而是B相线路的进电端有接头,并已腐蚀氧化,由于接头处腐蚀氧化,使接头处电阻值增大,由于空调启动瞬间电流大,根据欧姆定律可知空调启动瞬间B相接头处的压降很大。我要陈师傅去找B相线路上的接头,陈师傅问我怎么知道线路上有接头,我说你顺着进电源线找就知道了。将空调停机,我们顺着进电源线的围墙走,很快在围墙上找到了进电源线的接头。从梯子爬上围墙,解开胶布,接头处的腐蚀氧化物脱落下来,将接头处的氧化物刮净,重新接紧包好搞好绝缘(有些地方是不好停电的,带电作业悬在空中,一定注意安全,好多家电维修师傅不敢干,陈师傅看着我悬在空中带电作业,A、B、C三相及零线间的四根线相隔很近,紧张得全身冒汗,一直在下面说注意安全,太危险了,这个钱不赚都行。陈师傅太“外行”了,老在下面说话提醒,最容易妤心办坏事,因为悬在空中带电作业的人,最怕下面说话分散精力,就是再艺高胆大的电工,面对相距很近的带电的三相四线作业,心里也是有点紧张的)。
        B相电源线的接头处理好后,再到室内三相空气开关处检测电压,把万用表拨到交流500V挡,检测A.B、C三相间的电压都为385V;再将万用表拨到交流250V挡,一个表笔接三相空气开关下端的B相,另一个表笔接零线,启动空调试机,在空调启动瞬间,看到万用表指示的218V电压稍有下降便回升到218V,空调顺利启动运行。尔后,又试几次,每次空调都能启动运行。
         没有去检修空调的电路板,只到三相空气开关处监测电压,就把该空调的故障排除了,陈师傅不知为什么。我告诉陈师傅,对于空调有时能启动有时不能启动的故障,工厂的电工很有经验,因为工厂的电动机从十几千瓦到几百千瓦很多,从电源到电动机之间连接的电缆,在电缆沟内和接头处常发生腐蚀氧化,造成接头处电阻增大,致使电动机启动时接头处的电压降增大,必然造成三相电压不平衡,导致380V、220V交流接触器、继电器的线圈电压低于额定值太多而“跳闸”。工厂的电工遇到这种故障现象,直接去找到电缆沟接头,除去腐蚀氧化物,重新包扎搞好绝缘,电动机故障就可排除。此时,陈师傅才明白我问他到工厂当过电工没有的含义。
        画龙点腈:对于有时能启动,有时不能启动的空调,简单易行的判断方法:检测市电输入电压最佳时间--空调启动瞬间,而不在启动前、后。检测的最佳位置--交流电源进户开关处,而不在经变压器降压、整流滤波稳压后的电源或电脑控制板上的各种保护电压的检测点。因为空调启动瞬间便“跳闸",这些电压、电流稍显即逝,根本还达不到正确稳定值,若是空调启动运行后,空调电流变小,这些电压、电流值也基本正确,不能判断故障的起因。
         题外话:空中带电作业,也应是家电维修师傅的基本功,因为很多地点、场所、时间段所检修的位置不能停电,只能带电作业,否则,即使你发现了故障位置,不敢带电作业排除故障,到手的钱也赚不到。就这方面而言,很多搞家电维修电脑控制板的高手不如工厂电工。实话说,家电维修师傅的技术普遍比工厂电工的技术要高,只是各有所长各有所短啊!
        易迷惑:若同一层楼房的多数房间空调能正常启动运行,仅一间房内的一台空调存在有时能启动有时不能启动的现象,不能就此断定电源无问题,忽视对电源的检查。首先要看这层楼房内进入的是否“三相四线”电源,若是,看能顺利启动运行的空调接的是哪一相,而有时能启动有时不能启动的空调又接的是哪一相( 单相空调)。对于故障空调所接这相的电压进行仔细检查,尤其是这相线路上的接头及空气开关同相触头的接触情况。有些师傅对“三相四线”电源不理解或一知半 解,对“三相四线”电源存在经验“盲区”,不知道能顺利启动的空调接在无故障的相线_上,而有时能启动有时不能启动的空调接在有故障的相线。上,而这些师傅却苦苦在空调上检修,顶着烈日暴晒易中暑不说,检修方向错了,显得死去活来还不是必然吗?
