东芝GR204型电冰箱制冷温度已低于整定值,但压缩机仍长时间运转不停
2016-07-04作者:中华维修整理1444
分析与检修:GR204电冰箱压缩机能启动制冷,表明压缩机正常;制冷管路无故障。故障原因可能在压缩机控制电路。压缩机控制电路中三极管Q811基极电压是关键电压,当Q811基极电压>0.7V时,Q811导通,压缩机继电器K1吸合,其常开接点K1-1接通压缩机电源,压缩机启动制冷。随冰箱内的温度下降,冷藏室温度传感器阻值升高到使控制电路输出<0.5V,低电平使Q811截止,压缩机继电器K1释放,其常开接点K1-1断开压缩机电源,压缩机停转制冷结束。随着冰箱内温度升高,控制电路输出高电平,Q811导通,压缩机重新启动制冷,如此反复保持冰箱内温度在整定值。当该冰箱内温度已降至整定值以下时,测Q811基极电压为0.45v,表明控制电路止常。故障原因可能是继电器K1和三极管击穿短路。先查继电器K1,发现常开接点已烧熔在一起,造成压缩机长时间运转不停。用同型号继电器更换后,冰箱恢复正常工作。
