格力KFR-50/411J柜机,每次开机仅工作0.5小时左右,屏显“E2”,指示灯闪,字符消失
2016-07-04
作者:中华维修整理
1537
故障现象:格力KFR-50/411J柜机,每次开机仅工作0.5小时左右,屏显“E2”,指示灯闪,字符消失。处于送风状态。
故障排除:查“E2”表示防冻结保护。查管温头阻值为720kΩ(室温28℃),正常。查通往显示控制板CPU M38223M4M295FP ⑨脚外围元件,C7、C5、R13等,在路状态测C5两端阻值不足1kΩ。将C5焊下测却正常,结果发现C5旁有污物,将异物清除后,焊上c5,装入机器试验正常。
东芝GR204型电冰箱制冷温度已低于整定值,但压缩机仍
东芝GR185型电冰箱能制冷,但冷藏室出现结冰
东芝GR185型冰箱压缩机不启动
日江KFR-40L柜机,制冷十分钟后显示“E2”,显示
格力705361U型柜机制冷制暖效果均差
一台小型电冰柜接通电源,仅3秒钟左右,便听到“啪”的一
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
