该机制冷时:低压增长缓慢,且仅为0.2MPa;工作电流为8.5A;手摸细管(高压)管温较热,而粗管(低压)管温低但未结露;室外机出风口不热,类似氟不足。补加氟后压力变化不明显,粗管结霜,室内机出风口不冷。
强制制热时:压力可缓慢升至2MPa;工作电流为10.5A。在粗管放气,压力迅速下落至0.9MPa,放出的液/气混合物较少,并在放气过程中有间歇出气(液)现象;粗管灼热、细管不热,室内机出风不热(当时室外温度为19℃)。
经以上检测,判断为蒸发器内堵,以致压力变化缓慢而气流不畅。
检修:将蒸发器取下,把毛细管焊下,用高压氮气冲气,发现有一根毛细管已堵死,将其更换后重装,并抽空、加氟(F22)后试机,工作正常。
2.格力KF-23型挂机制冷不良;液管结霜、气管无露水,压力仅为0.05MPa,而工作电流却为4A(正常为3.7A)。
此机现象类似缺氟,但却又存在过流。遂先给以添氟,压力可升至0.35MPa,此时电流升至8A;且液管依然有少许霜。压缩机工作不到10分钟即保护停机。停机后压力缓慢升至0.7MPa。从外机液管接口处放气,发现气体较少,压力也很低。
判断为外机毛细管微堵,用同规格毛细管更换后,抽空加氟(F22),试机工作正常。
