为方便客户,对笨重的电冰箱多采用上门维修,但用传统的方法上门维修电冰箱费时又费力,少则大半天,多则好几天,许多工具和耗材拖来又拉去,麻烦。为此,笔者介绍几种经过实践的上门快修小窍门,供参考。
1.判断电冰箱制冷剂泄漏部位的方法。
(1)割开压缩机工艺口,观察制冷剂喷出量。若有大量制冷剂喷出,说明无漏点,只是电冰箱制冷剂自然减量。
(2)若制冷剂喷出量不很大,是低压管路低压慢速泄漏,多是蒸发器有漏点。在电冰箱箱体内壁面一般可见白色腐蚀点或孔洞泄漏点。
(3)若无或仅有微量制冷剂喷出,多因高压管路存在快速泄漏所致,泄漏点多在门框防露管或副冷凝器上。
2.制冷系统抽真空时,同时开启电冰箱压缩机和真空泵,可大大减少抽真空的时间。
若无真空泵,也可用电冰箱压缩机抽真空。将毛细管从过滤器处焊下,启动电冰箱压缩机工作的同时,堵住毛细管口几分钟,管道内的大部分空气就从过滤器处排出了。此时,停止压缩机运转,并从电冰箱工艺口处加入少量制冷剂,用制冷制驱赶剩余的空气,使其从过滤器口和毛细管口排出。当仅有微量混台气体排出时,将毛细管插入过滤器中焊好即可。
3.在抽真空期间,用便携式氧焊具烘烤压缩机底部和过滤器(加热温度不能太高),可有效地排除制冷系统管路的水分。因为水分绝大部分溶入积存在压缩机底部的冷冻油中;而真空度越高,水的沸点越低越易蒸发出来被抽走。
4.市场上常见的罐装制冷剂实际容量多为250克,这与冰箱制冷额定加注量相接近,依此估计加注量一般是适量的,不用试机就可进行氧焊封工艺口。
5.由于判断无霜冰箱化霜电路正常与否的试机时间较长,可先用一段导线临时短接双金属(化霜)开关插头两端,并顺时针旋转化霜定时器的旋钮,当听到“啪”的一声响时(即冰箱处于化霜状态时)停止旋转。然后再通电试机,若有0.5A~1A的化霜电流,则可拆除加接的临时短接线,当化霜定时器运转一段时间后(一般约20分钟),冰箱能自动切换到制冷状态,则说明冰箱化霜电路正常。
