1.毛细管内有冷冻油,焊接时形成堵塞
为了冷却和润滑压缩机,所有的压缩机中都加入了冷冻油,压缩机在运行时,冷冻油随制冷剂在系统中循环。若电冰箱出现故障,在更换干燥过滤器或毛细管套接过程中进行焊接时,如毛细管中有冷冻池,在高温下碳化,会使毛细管堵塞。因此,在焊接毛细管之前,应该向制冷系统中加入一些制冷剂,用制冷剂将毛细管中的冷冻油吹出后再焊接,这样就可避免因冷冻油碳化而堵塞。
2.制冷系统中有过多水分的处理
冰箱蒸发器或防露管穿孔时,制冷剂会泄漏,此时若继续让压缩机长期运行,就会使水分吸入制冷系统中,造成制冷系统的冰堵,严重时甚至会烧坏压缩机。
若出现不太严重的冰堵,可采用换干燥过滤器的方式解决;如果压缩机运行后,马上冰堵,说明制冷系统中有较多的水分,应采取加热抽空、干燥、更换过滤器等方式解决;也可向制冷系统中加入4毫升左右的防冻剂或脱水剂(如甲醇)进行去水处理,然后再采用抽空、干燥等工艺来解决。
3.冷冻油老化的判断与处理
使用时间较长的电冰箱或冰柜,换装上旧的压缩机时,由于氧化或混入水分,使冷冻油变质,会造成压缩机工作效率低、噪音大甚至被损坏。
判断冷冻油老化的方法是:(1)闻油的气味。当切开压缩机工艺管时,若闻到焦油味,则冷冻油已老化;(2)看油的颜色从压缩机工艺管中蘸一滴冷冻油滴在白色吸墨纸上,若油滴中央颜色变黑或有斑点,说明已变质。此时,可将变质冷冻油倒出,再换上等量的HD18或HD25号冷冻油(进口压缩机可用HD18,国产可用HD25)。
