海信KFRP-35GW型变频空调器接通电源后指示灯①闪亮,指示灯②、③均不亮,室外机不工作
整理日期:2007-12-6 13:27:20 资料编辑: 点击次数:
变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变脉冲调制频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时电子温度传感器测得的数据送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机转速。若压缩机、模块及传感器任一部分出现故障,则室外机不工作。经检查压缩机及HC模块电阻值均在正常范围内,判断室内机温度传感器DTN- 7KSIO6E不良。拆下温度传感器,在常温(25℃)下测得电阻值为无穷大(正常值应为58kΩ),说明已损坏。更换温度传感后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
