大家可能像我一样拥有一台兼容机,而且肯定没少升级,不断地把新设备塞进机箱里,不考虑电源的承受能力。
  终有一天,标称200W的开关电源在发出恐怖的声光效果后罢工了,不断升级的我在往机箱中增加了一个SONY光驱后终得“报应”,毕竟386水平的电源是经不起“多媒体”的折磨。当时的心情糟透了,还好摆弄电器是我的拿手好戏,三下五除二拆开电源看个究竟。情况不妙只见一只小功率三极管已经爆裂,用万用表测量另外一只,管脚之间全部击穿,看来非换不可了,奇怪的是保险丝居然没“烧”,岂有此理!原三极管印有C3039字样,是日本产的型号为2SC3039,属于高频开关PNP三极管。先不着急换,仔细观察一下电路板,发现三极管管脚经过弯曲后安装到电路板上,安装孔的孔距要比三极管管脚间距大许多,可能还有更好的代换品适合这位置。市场上易购的BU508A就不错,管脚位置与2SC3039相同又是PNP三极管,可直接替换。BU508A常用于彩电中作行输出管,功率够强劲吧!功率管是成对使用的,速购回一对(谨防假冒),拿在手中份量十足,跟2SC3039相比块头大多了。翻出电烙铁烫下那两只没用的“烂管”,换上新购的“宝管”(注意方向,有金属散热片的一面朝有原有铝散热片,中间需加绝缘垫片,拧紧螺丝),三只脚不用折弯就能直插下去,简直就是“姓和的嫁给姓郑的—郑和氏(正合适)”。将长出的管脚剪掉,用电烙铁饱蘸焊锡焊牢。焊好后仔细检查一遍,无异常,发现电路板上印有型号:CPI-230D,可能电路板的原先设计是230W,现在改进一下那是发挥它的潜力啊!
     检查无误后试机,不加负载,按下电源开关,风扇转了一下便停了,这回保险“烧”了。风扇能转说明电路基本正常,可能是换了大功率三极管后,开机时冲击电流比较大,测试新换的三极管还健在,整流二极管烧坏了几个,再检查防冲击电流的水泥电阻,哪里有什么水泥电阻,只有一根导线!以最快的速度冲到街上去买零件,自己买就要“下重料”,买4只IN5406整流二极管,工作电流大、耐压高,不易击穿,1只2Ω~3Ω、5W的水泥电阻,再来只5A~6A保险管(中间透明那种,可多买几个备用,电路板上标称4A太小)。小心换上新购的零件,刷干净电源里的灰尘,再给风扇加点油,接通电源,这回小风扇转起来后没停。装回机箱接上负载,顺利启动,使用至今一切正常。
