您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
液晶屏的响应时间是多长?
整理日期:2008-1-28 21:13:35 资料编辑: 点击次数:
 响应时间指的是液晶显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或由亮转暗的反应时间,通常是以毫秒(ms)为单位。信号相应时间分为两个部分即“上升时间”和“下降时间”,而我们所说的响应时间指的就是两者之和。响应时间越小越好。时间越小用户在看移动画面时就越不会出现类似残影或者拖尾的痕迹。按照人眼的生理特点,响应时间如果超过40毫秒(<1000÷40=25帧/秒),就会出现运动图像的迟滞现象。所以目前市场上响应时间最低的接受范围是30ms,这也是现在的液晶显示器较多的标识。现在主流液晶显示器的响应时间是16ms,高端的更可达4ms。但是光看响应时间这个参数并不能反映出一个液晶显示器的好坏,而且很多小厂家对响应时间的标注随意性很大,所以靠这个参数来评定一款液晶显示器的优劣还是有失公正。同时即使是响应时间稍快一些,也不见得这款液晶显示器的综合性能就好,这也是很多品牌液晶显示器12ms比其它8ms卖的还要贵的原因。
  如何来判断液晶显示器的响应时间是个很受关注的问题,有人建议用专用软件,其实这个办法听起来不错,用起来就难了:一是不可能每个人都有或会应用这种测试软件;二是商家也不见得允许你在他的电脑安装这种测试软件;三是测试软件也是靠眼睛来辨别的,这个精确程度实在是难以把握。不加思索给出用软件测试的朋友就死了这条心吧!^_^以笔者实践,采用文本观察方法是判断一款液晶显示器响应时间是否足够快的绝佳方法!你只需要打开记事本,简单写几行文字,然后把记事本窗口缩小到屏幕的1/10,用鼠标拖动这个记事本在屏幕上面运动,你会发现原本清晰的字体变黑了,变模糊了,其越黑越模糊说明这台液晶显示器的响应时间越慢,通过多台对比,很快你就会选择到令自己满意的产品了。其实如果非运行一些极品游戏,12ms的响应时间完全能够满足日常需要,你可以把响应时间上面省下的银子投入到其他方面,比如购买更大尺寸的显示器上,当然如果你银弹多多,追求完美,那就选择最贵的吧!品牌机最贵的一定是最好的,一分价钱一分货是不变的真理。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
