同步彩显(柯赛CT1448)多频行扫描电路的原理及检修
柯赛CTl448多频同步显示器模式识别电路采用台湾Wdtrend半导体公司的WT8045。该IC广泛支持当前流行的绝大多数视频模式,具备电源节能管理功能PWC(Power Management Contro1),即所谓绿色显示器。
行扫描小信号处理电路采用的是KA2138。KA2138本来是为彩色电视机设计的行、场扫描小信号处理电路。由于其具有下述优点,故被广泛用于各种显示器。
(1)行扫描频率宽达15到100kHz;
(2)行扫描光栅可以左右移动;
(3)对各种行、场同步脉冲的极性与宽度都能适应;
(4)场同步范围宽达20Hz。当场同步信号在50/60Hz时,
不需另外增设调节电路。
该IC在柯赛CTl448彩显中,仅用了行扫描部分的功能。KA2138与LA7851、LA7850以及南韩的GLSll51三种集成电路无论外形还是功能都是一致的,彼此可以直接互换。
由于用WT8045N24P3、KA2138构成模式识别和行扫的多频同步彩色显示器在目前流行的显示器中占有相当大的比例,因此正确理解和掌握柯赛CTl448多频同步显示器的工作原理及检修方法对于维修类似的其他型号显示器具有一定的指导意义。
一、工作原理
柯赛CTl448多频同步彩显行扫描电路参看图1和图2。
1.电路特点
由主机显卡送来的行、场同步信号分别加在WT8045的③、④脚。其⑤脚输出的行同步信号通过图2的C301、R309加在KA2138的①脚。KA2138②脚为时间常数调整端,与之相连的除R311、VR303外,还有Q110、Q114、Q115以及Q116、Q117、Q118等。这六只三极管的导通与截止受控于WT8045的⑦、⑧、⑨脚,而WT8045之⑦、⑧、⑨脚具体呈现高或低电子又取决于主机显卡输出的视频模式,即不同的行、场频率。VR303用于手工调整行相位。KA2138⑤脚外接的电容C304为行振荡电容,⑥脚外接的电容C305为AFC电路比较电压的形成电容。行同步脉冲信号与④脚送来的行逆程脉冲信号,在KA2138内AFC电路进行比较,其误差电压由⑦脚输出,经过R315加到⑧脚上,实现行扫描电路的AbC控制。⑧脚外接的VR301及其相关元件用于行同步手工调整。此外,⑧脚还受控于Q116、Q117、Q118。通过这三只三极管的导通与截止,分别将三个阻值不同的电阻R303(75k)、R301(51k)、R302(18k)加到⑧脚上,以此实现不同模式下的行振荡频率的自动调整。经过KA2138处理后的行脉冲信号从⑩脚输出,送到行推动电路。
2.两种常用模式下的电路工作分析
(1)主机输出设置在VGA模式
关于模式设置,初学者可在桌面上点击鼠标右键,在桌面快捷方式菜单下,单击“属性”,单击“设置”。在“设置”中不同的分辨率即代表着不同的显示模式。VGA模式的分辨率为640x480,行同步信号fH’31.5kHz<33kHz,在此模式下WT8045的⑦、⑧、⑨脚均输出高电平。与之对应相接的三只三极管Q101、Q103和Q105均导通,从而使另外三只与其对应相连的Q102、Q104和Q106截止。Q102、Q104、Q106截止后,经过R712、R713、R714将高电平加到了行扫描部分的Q116、Q117、Q118,使这三只三极管都导通。集电极呈现低电平,与之对应相接的三只二极管D119、D120、D121都反偏截止,对KA2138的⑧脚不产生任何作用。这时KA2138的行振荡频率仅由VR301及相关元件决定;另一方面,Q116、Q117、Q118导通后,引起与其对应相接的三只三极管Q110、Q114和Q115均截止。由于它们的截止,对KA2138的②脚不产生任何影响,此时的行相位电路仅由VR303及相关元件决定。
(2)主机显卡输出SVGA信号此时分辨率为800X600,行同步fH=35.2kHz>33kHz,但<36.2kHz。这时的WT8045的⑦、⑧脚仍处于高电平,而⑨脚呈现低电平。WT8045⑨脚的低电平使Q105截止,从而导致Q106导通。Q106导通后,通过R172使Q116截止。Q116截止后,12V电压通过R140、D119、R303加到VR301,由此提高了行扫描的振荡频率,保证了在新的显示模式下行扫描的振荡频率处于行同步的捕捉范围之内。另外,由于Q116截止,使Q115导通。Q115导通后,R306与R311、VR303并接在一起,构成了SVGA模式下的行相位电路,保证了该模式下行扫描光栅位置不变。其他模式下的工作情况,读者可参照上述自行分析。
3.行输出电源供给分析
行输出电源供电电路如图3、图4所示。
(1)主机显示卡设置在VGA模式下:此时fH:31.5kHz<33kHz,ICl01⑨脚输出高电平,Q105导通,通过R742使图4的Q708截止,Q707也截止。此时D719提供的90V供电电压经过L703、D306加到FBTl⑨脚,作为行输出部分的供电电压。
(2)主机显示卡设置在SVGA模式下:此时fH=35.2kHz>33kHz,ICl01⑨脚输出低电平,与之相连的Q105将由VGA模式下的导通变为SVGA模式下的截止。通过R742使图4的Q708、Q707均导通。此时D720、Q707输出的106V供电电压经过L703、D306加在FBTl⑨脚,作为行输出供电电压。
(3)主机显卡设置在欧洲SuperVGA模式下:此时fH=37.5kHz>36.2kHz,ICl01的⑧、⑨脚均为低电平。一方面⑨脚的低电子使得电源部分仍以106V的供电电压提供给行输出;另一方面,由于ICl01的⑧脚变为低电平,与之相连的Q103由上述两种情况下的导通变为欧洲SuperVGA模式下的截止。又由于Q103的集电极与图3行输出级的Q313b极相连,因此0.313变为导通。Q313导通后,Q312也变为导通。电源部分提供的106V电压将通过Q312、D205加到FBTl③脚。
(4)主机显卡设置在VESANewSuperVGA(800x600)模式下:fv=72Hz。此时fH=48.5kHz>43.5kHz,ICl01的⑦、⑧、⑨脚均为低电平。ICl01⑨脚的低电平使行输出级供电电压仍为106V,而ICl01⑦脚的低电平,使Q101变为截止。Q101截止后,由于其c极与图3行输出级Q314的b极相连,这样就使Q314变为导通,进而使Q315也变为导。Q315导通后,105V的供电电压将通过Q315、D304加在FBTl的②脚上,作为行输出级的供电电压。
4.共性与个性小结
由以上分析可见,柯赛CT1448多频同步显示器行供电电路与其它彩显的行扫描电路相比较,既有其共性也有其个性。其共性是,随着行同步信号频率的升高,行逆程脉冲电压变小,为了使行输出级各路直流输出(包括阳极电压在内)维持在同一个水平上,电路的设计是随fH的升高相应提高供电电压,以此来弥补由于行逆程脉冲的减小而造成的各路直流输出电压的跌落。比如VGA模式下,fH=31.5kHz,行供电电压为90V;而在SVGA及其它模式下,fH>33kHz,行供电电压升至106V。这一点与众多的多频同步显示器是一致的。 ‘
但柯赛CTl448行供电电路也有其个性,这就是随着行同步信号频率的进一步升高,行输出级FBTl从⑨脚供电改为③脚,直至最后改为②脚供电。比如上述一、二种情况fH=31.5kHz及fH=35.2kHz时,行电源通过FBTl的⑨脚供电。第三种情况,fH=37.5kHz时,通过FBTl②脚供电。第四种情况,fH=48kHz时,从FBTl第②脚供电。这样,随着行同步信号频率的升高,用提高匝数比的方式来进一步稳定行输出级各路直流电压。
二、故障检修方法
1.无光栅
测量行输出管c极电压,若为零或很小,这时有两种情况:一是电源有故障;二是行输出管击穿短路。行输出管击穿短路是常见故障之一,此时电源部分IC301由于过流保护停止工作,造成各路直流输出为零。一般情况下,只要更换行输出管即可排除故障。如果行管c极电压正常,首先检查主机显卡输出的行、场同步信号是否正常。显示器信号线采用的是15针D型连接器。用万用表仔细检查行、场信号线是否开路。因为视放电路IC801(TLSl233)的⑩脚没有行脉冲输入时,R、G、B各视放管处于截止,屏幕自然无光栅。
以上检查正常,但屏幕仍无光栅,说明显像管直流偏置不正常,重点应检查高压阳极、加速阳极G2电压(正常值在200V左右),栅极Gl电压(正常值-30V左右),灯丝电压,三个阴极电压(正常70V左右)。以上各路电压如在正常范围内的话,可将亮度、对比度调至最大。一般情况下光栅即可出现。由于显像管的直流偏置主要取决于行输出级的工作状况,通过测量显像管的直流偏置可大致判断行输出级的工作情况。
综上所述,电源部分工作不正常,主机显卡输出的行、场同步信号没有送到显示器的相应电路上,行扫描振荡部分或行输出电路有故障,只要一处出现故障,都会引起无光栅。
2.行不同步
行同步的先决条件有三个。(1)行扫描小信号处理电路KA2138的①脚有行同步脉冲。(2)行自由振荡频率必须在行同步的捕捉范围之内(3)行扫描小信号处理电路KA2138的④脚有行逆程脉冲作为比较信号。
鉴于上述三个条件,当出现行不同步时,可用示波器测量KA2138的①脚行同步脉冲是否为相应模式下的行同步脉冲(Vpp约8.6V);④脚是否有与行同步信号同频同相的行逆程脉冲(Vpp约1V)。如果逆程脉冲与行同步信号不同步,可将行推动变压器初级短路,用示波器测A2138的⑩脚行脉冲频率,正常时应与行同步频率相近,否则说明行自由振荡频率超出行同步捕捉范围。假如在某一模式下行同步正常,改变模式后出现行不同步,则应检查模式识别电路,如Q116、Q117、Q118,以及WT8045的⑦⑧⑨脚及其相关元件。
3.行输出管温升过高
有一定维修经验的读者都知道,任何一种型号的显示器,总有少数行输出管温升过高。在不考虑散热的情况下,行管温度过高主要有下述三种原因:(1)行激励不足(行输出管日值过小,约8—10);行激励过大(行输出管p值偏高);(2)行输出管性能不良;(3)某些阻尼二极管参数差(如RU4DS正向饱和压降约1.4~1.5V,而FR307和BY329仅为0.9~1.1V)或在使用中性能变坏。下面就三种情况进行讨论。
(1)欠激励与过激励都将使行输出管温升过高。
最佳激励量从何而来呢?由于三极管的离散性,原则上讲,每一台显示器其行输出管的最佳激励量是不等的。各台显示器要得到最佳的激励方案,只有通过对具体电路进行调整。在行输出管温升最小的情况下,可看作最佳激励方案。具体方法是是:增大或减小行推动负载电阻R332,以及行输出管输入回路电阻R328。但这在生产厂批量生产中是不易做到的。也正是由于这个原因,使得同一型号个别显示器出现温升偏高的现象。大量维修实践告诉我们,遇到上述情况时,多数是将行推动管c极负载电阻R332由原来的180欧改为120欧,以此提高激励量。换言之,多数情况下激励不足是行输出管温升过高的根源,而适当地过激励反而有利于降低温升。
(2)行输出管性能不良。
显示器在使用过程中,性能变坏在所难免。在通过增大或者减小行推动管c极负载电阻无明显效果,同时用示波器观察行推动管b和c极行脉冲正常,行电流又在正常范围之内,这时可考虑更换行输出管。如果手头有与原机型号一样的行管,无疑是最佳选择,如需用其他型号代换,则除需考虑诸如彩电行管中集电极最大功耗Pcm、集电极最大电流Icm、最高反向工作电压vceo、最大饱和压降Vce(sat)等参数外,还需重点考虑集电极下降时间丁f。行输出管开关时间参数丁f指地是输出脉冲自最大值的90%下降到10%所需时间。丁f值越小,说明行管的高频特性越好。由于彩色电视机的行频固定在15.625kHz,而柯赛CTl448显示器的行频可从31.5~48kHz变化,而目前流行的大屏多频彩色显示器最高行频可达100MHz以上。如此高的行频,彩色电视机中的行管早已无能为力。把普通彩色电视机中的行管用在这样的显示器中,必烧无疑。因此,彩显中的行管应使用彩显专用管。比如,14英寸彩显可用C4769、C5250、C5129等,15英寸及以上的彩显可用C3685、C3883等。
三、检修实例
例1、行不同步。
将示波器X轴置于10us/Div,Y轴置于0.1V/Div,探头为10:1。将显示器连上主机,接通电源。主机显卡设置在VGA模式。测行扫IC301第①脚行同步脉冲为31.5kHz,正常。测④脚行逆程脉冲频率为29kHz。测IC3的⑩脚行方波频率为29kHz。因此可推断行扫描集成块IC301(KA2138)损坏。用LA7851代换,故障依旧。调整行同步可调电阻VR301,可获得瞬间同步,说明行自由振荡正常。至此,维修进入困境。
行同步信号正常,行振荡电路正常,行逆程脉冲也存在,IC301已更换,问题究竟在哪里?静下来之后,重理思路。取下新换IC301(建议更换IC时,使用IC插座,这样会给以后检修工作带来许多便利),对照电路图,用万用表对各脚外围元件逐一检查。当查到①脚时发现对地电阻为26k,明显偏离正常值。取下R308,发现阻值已由正常值12k变为无穷大。换新后,故障排除。原来,由于R308开路,使IC301第①脚直流电压由正常的4.0V升到9.6V左右,破坏了行同步的直流工作条件。KA2138各脚对地电阻(红表笔对地,1k挡)及电压值可参看上
期资料。
例2、行不同步。
打开机壳,主机显卡及示波器设置如上例。测行扫IC301的①脚,无行同步脉冲。测模式识别电路ICl01(WT8045)的③脚行同步脉冲正常。测⑤脚无行同步脉冲输出。用万用表测@脚供电电压已由正常的5V升至5.9V。关机后,用1欧档测稳压管ZDl01正、反向在线电阻均为无穷大。将ZDl01、ICl01换新后故障排除。原来由于ZDl01开路,5V电源电压升至5.9V,而WT8045最大工作电压为5.5V。这可能正是导致ICl01损坏的原因。
例3、无光栅。
打开机壳,连上主机,接通电源后,明显觉察到由阳极高压建立的静电场。说明行扫描各路工作基本正常。由于无光栅,随测显像管加速极G2及栅极G1电压,结果均为零。测行管c极电压90V正常。行推动管c极电压由正常的16V升到24V,说明行推动级没有工作。由于开机瞬间有静电场的建立,怀疑X射线保护电路在起作用。为探明究竟,将示波器探头置于行推动管c极,切断显示器电源,重新启动。发现在启动阶段,行推动管c极确有行频方波,过一会便消失。至此,说明推断正确。将X射线保护调整电阻VR302向R325端调整,故障排除。注意:调整量不能太大,以免X射线保护电路失去作用。
例4、无光栅
打开机壳,接通电源,测输出管c极电压,接近0V。断电后用万用表RXl挡测c极对地电阻,接近零。因手头没有原机型号C5129行管,用C5250代替,装机后光栅、图像正常,行电流380mA也属正常。运行20分钟后,用手摸行管,感到烫手,温度明显偏高。因图像光栅正常,行脉冲波形不会有问题。新购行管在前几次使用中性能一直良好,据此推断激励量不足是引起行管温升偏高的主要根源。为了加大激励量,将行推动管c极负载电阻由原先180欧改用120欧。开机运行30分钟后,触摸行管,不再烫手,问题得到彻底解决。
例5、行轻微抖动。
这是一例最令维修者头痛的故障。从电源、模式识别到行扫描电路的每一部分都可引起这种故障,且故障点隐蔽,个别情况相当费时费力。对于这种故障,应该把测量波形与测量直流电压相结合,以期从中找出线索。检查重点放在行输出管、行推动管、行逆程变压器、行扫描小信号处理电路上。本例中,试换行输出管、行推动管均无效。将IC301换新后,故障排除。
