三星显示器(500MP)故障维修实例
故障现象一:开机后,绿色电源指示灯亮,无光栅。
分析与维修:该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况:
1.行扫描电路是否正常。电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行扫描电路未工作(行扫描电路除提供显像管所需高压外,还提供灯丝电源)。行扫描电路未工作的原因有二:一是行振荡电路是否正常;二是行输出管及其外围电路是否正常。行输出管组件容易损坏的器件主要是阻尼二极管(在线测量时电阻大约为5~10Ω)和电容。用万用表检查前级振荡电路。振荡电路输出电压+0.4V,测其推动三极管,发现Q401的R401电阻为0,说明三极管Q410已被击穿。更换后,故障排除。
2.集成块IC410是否正常。先查开关变压器T2的次级整流输出电压是否正常。用万用表仔细检测,发现集成块IC401无脉冲信号输出;再查集成块IC401的供电电压是否正常。采用“假定法”,假定电源供电正常,集成块IC401第17脚应有同步信号输入,但实测IC401第21脚无输出。更换之,故障排除。
3.高压电路是否正常。因集成块IC401输出触发脉冲经三极管Q401、Q402放大后分成两路,分别触发行扫描回路和高压电路(高压电路由T501、Q502及外围元件组成)。开机,在带电状态下用示波器两只探针靠近三极管Q502,观察是否有行脉冲电压产生。若有行脉冲电压输出,高压电路正常;若无,则高压电路有故障。关机,用万用表的“R×1KΩ”档测三极管Q502的集电极是否存在过载保护。若无,判断系Q502故障所致。更换后,故障排除;若更换后,故障依旧,则应检查与其相连的三极管Q501、Q510、Q511等组成的外围电路是否正常。
4.供电电路是否正常。供电电路由Q505、L501、D508等组成。当三极管Q505导通时,流经L501的电流线性上升;当Q505截止时,L501中的电流已上升至一定幅度,在L501两端产生脉冲电压,再经D508整流、C516滤波后变成直流电压向T501、Q502供电。更换后故障依旧,则应查驱动管Q504及脉宽调制集成块IC501是否正常。
故障现象二:开机后,电源指示灯不亮,无显示。
分析与维修:根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,测得电源电压+110V,从而判断行扫描回路存在“过载”现象;用万用表检测行输出电路,实测发现阻尼二极管已被击穿,形成通路。更换后,故障排除。
故障现象三:开机后缺绿色。
分析与维修:显示器缺少某种颜色的可能有以下两种原因:(1)RGB三种信号的输入端缺少某颜色信号,这可能系显示卡的输出信号缺少某颜色,即显卡本身故障;(2)从RGB输入端到显像管之间的三个阴极的通道某个环节上故障。这个通道包括信号处理电路、视频放大电路、保护和显像电路。用示波器仔细检查缺某种颜色的通道电路,即可找出故障点。
用示波器的两只红、黑表笔分别接入显像管的阴极GK两端测试、GK处无波形,而BK、RK均有波形。再用示波器测试Q314的基极A点处。此点有信号波形,故判断故障出自Q314的基极和GK之间的某个元件。首先怀疑Q314损坏。焊下Q314,静态测量正常;考虑到RV302系碳膜电位器,长时间加热可能变质或烧断。焊下之,用万用表测试发现其两端间已断路。更换后,故障排除。
故障现象四:开机后无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应。
分析与维修:根据故障现象,判断系显像管的高压未加上,故应先从高压电路向前逐步检查。因无现成的电路图,可根据印制板电路先用示波器检测Q305的集电极,无波形变化,说明Q305不起振;再向前查Q311、Q310均无波形输出。最后查至集成块LA7851的第(12)脚无波形输出。集成块LA7851的第(12)脚为行振荡输出端,无波形输出说明LA785行振荡输出电路已损坏;但其场振荡仍有输出波形,说明场振荡工作正常。因行振荡回路无输出波形,故行放大、行动驱、高压及行输出部分均不正常。焊下LA785更换后,故障排除。
