您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
第五节 场扫描电路
整理日期:2007-8-16 18:46:16 资料编辑: 点击次数:
第五节场扫描电路
一场扫描电路的作用及功能
1. 给场偏转线圈输送线性良好的并且有足够幅度的锯齿波电流为了使显像管电子束在荧光屏上做上下方向的扫描必须使场偏转线圈流过线性良好的锯齿波电流电流幅度大小决定电子束在荧光屏垂直方向的偏转幅度因此矩齿波电流要足够大电流上升线性要好否则电子束扫描速度不均匀会造成扫描线疏密不等扫描较快的部分图象相对被拉长而在扫描较慢的部分图象就被压缩了
2. 能被场同步信号同步当没有场同步信号或同步信号不正确时会造成图象上下滚动
3. 便于调整场频场幅场中心和枕形失真等
4. 给显像管提供场消隐信号枕形失真矫正信号
二场扫描电路组成
这里必须说明在早期或七十年代的显示器场扫描电路基本上都是分离元件而当今都采用集成电路了有些显示器场振荡和场激励用一个芯片场输出用一个芯片有些显示器场扫描电路就用一个芯片对于分离元件电路这里就不一一介绍了
三场扫描集成电路
场扫描集成电路最常用的是TDA1170N 和TDA1675 各厂家为了技术保密都纷纷研制专用芯片如TDA1170 TDA8351 TDA4800 TDA4866 AN5791 和TDA8172 等本节只简单介绍TDA1170 和TDA1675 两种芯片内部原理框图如图1.44 所示图1.44 TDA1170N 内部原理框图1. TDA1170N 各脚功能该芯片具有场振荡场激励场输出场同步稳压和场消隐六个主要功能
Pin1 场线性调整外接电位器
Pin2 电源一般为12 24V
Pin3 回扫脉冲输出作为场消隐信号
Pin4 功率输出外接场偏转线圈
Pin5 功放级电源一般由2 脚电源通过二极管加入
Pin6 电压调整
Pin7 场幅调整外接场幅调整电路
Pin8 同步脉冲输入通过74LS86P 芯片进行极性调整后加入
Pin9 场锯齿波形成外接锯齿波形成电容
Pin10 放大器输入端
Pin11 线性补偿外接补偿电路
Pin12 锯齿波发生器外接RC 电路
2. TDA1675 内部原理框图
3. TDA1675 各脚功能
Pin1 功率输出外接偏转线圈
Pin2 功放电源一般为12 24V
Pin3 振荡器外接稳压管与电阻电容并联到地
Pin4 振荡器
Pin5 同步信号输入
Pin6 振荡器有的显示器悬空未用有的外接电阻二极管到4 脚
Pin7 斜波输出外接电位器进行场幅调节
Pin8 地
Pin9 锯齿波输出外接定时电路
Pin10 锯齿波输出场线性调整外接电位器
Pin11 内接功放正相端外接电容到地
Pin12 内接功放负相端外接电容到地
Pin13 脉冲输出场消隐
Pin14 电源12 24V
Pin15 反馈外接电容与2 脚相连
图1.46 是COMPAQ TE1420Q 场扫描电路
四场输出电路
由于场扫描频率比较低50 120Hz 场输出负载是偏转线圈电感很小远小于线圈铜阻可看成纯电阻场扫描偏转功率较小而且场偏转线圈的分布电容可以不考虑因此场输出实际上可当作甲类功率放大器或互补对称推挽低频功率放大器处理下面对几种电路作简单说明图1.46 COMPAQ TE1420Q 场扫描电路
1. 扼流圈耦合场输出电路
图1.47 是扼流圈耦合场输出基本电路它在黑白电视中曾得到应用在彩色电视和显示器中很少用到因此这里只给出原理电路图1.47 流圈耦合场输出电路图1.48 OTL 场输出基本电路
2. 单端推挽OTL 电路
图中Q2 Q3 是一对互补对称输出管两管交替导通一管为正常激励另一管则为不正常激励
3. 自举升压OTL 电路
图1.49 是自举升压OTL 电路曾在IBM 彩显和CTX 2 彩显中得到应用因为上述三种电路均采用分立元件所以这里不再讲述它们的工作原理读者可自行分析图1.49 自举升压OTL 电路
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
