显示器的标准与接口定义
整理日期:2007-8-16 18:45:50 资料编辑: 点击次数:
| 显示器的标准与接口定义 | |
| 显示适配器有多种形式,它可按照所符合的视频显示标准来分类,不同的视频标准规定了适配器软件操作的规范,要求也规定了硬件的特点和形式。显示器的视频标准主要规定了最高分辨率,信号接口形式,行场同步信号的频率和极性,相位等。它与适配器的标准是相互统一的,实际上显示器的标准是由显示适配器实现的。 在计算机显示系统的发展历程中,业界制定了多种显示标准,从最初的MDA经历了CGA,EGA,VGA,XGA,SVGA等的发展过程。与相应的显示适配器标准相配的显示器也称之为EGA,VGA,XGA显示器等。实际上显示器的标准主要反映在它们的接口,显示功能和行,场工作频率上。 一,MDA标准: MDA标准是IBM公司制定的PC视频显示的第一个标准。它只支持字符显示功能,无图形功能,无彩色显示能力,也无灰度等级。因而它在使用中很受限制。MDA显示标准的字符显示规格为80列X25行,分辨率为720X350。行频为18。432KHZ,场频为50HZ。信号接口采用9针D形接口。外形和引脚定义如下: | |
| 1:GND (地) 2:GND (地) 3:NC (空) 4:NC (空) 5:NC (空) 6:INTENSITY(亮度),TTL电平 7:VIDEO(视频)TTL电平 8:H-SYNC(行同步)TTL电平 9:V-SYNC(场同步)TTL电平 | ![]() |
| 二,CGA标准: CGA是作为MDA的替代品出现的,它与MDA相比增加了两大功能,即彩色显示和图形显示。它的最高分辨率为640X200,但此方式只能显示单一颜色。而在彩色图形显方式下工作时分辨率很低,只能达到320X200.它的行频为15.7KHZ,埸频为60HZ,它规定了两种接口形式,一种是9针D形接口,管脚与MDA的接口排列相同。另一种是输出NTSC复合视频信号,因此可以用NTSC电视作计算机显示器。 三,EGA标准: EGA是当时的一种增补型图形适配器。在软件上兼容CGA.它的最高分辨率为640X350,行频为21.8KHZ,埸频为60HZ.可以设置成单显方式。它的信号接口也是采用D形9针,其排列与MDA相同。 四,VGA标准: 以上MDA,CGA,EGA三种标准都是以TTL数字信号输出。而VGA标准采用了模拟信号输出,因而其彩色显示能力大大加强了,原则上可以显示无穷多的颜色。它的最高分辨率为640X480,行频为31.5KHZ,埸频为60-70HZ.它可以兼容CGA,EGA标准。它的接口采用了15针D形接口,它也是现在所使用的15针标准接口。外形和引脚定义如下: | |
1: R 9: 2: G 10: 数字地 3: B 11: 4: 12: 5: 数字地 13: H-SYNC 6: R地 14: V-SYNC 7: G地 15: 8: B地 未定义的引脚为保留引脚。 | ![]() |
| 五:8514/A标准: 8514/A标准的最高分辨率为1024X768,但为了降低对显示器的扫描频率和频宽的要求。采用了隔行扫描,它的行频为35.5KHZ,埸频为87HZ,接口为15针标准接口。 六:XGA标准: XGA标准它是一种扩展图形阵列适配器,它的最高分辨率为1024X768,但与8514标准相比有着更好的图形显示能力,因为它采用了逐行扫描方式,它的行频为48KHZ,埸频为60HZ.它兼容VGA,8514/A标准。接口为15针D形标准接口。 七:SVGA标准: SVGA标准是VESA(视频电子标准协会)为了统一显示器的视频显示标准,对以前的标准进行了修订和说明,并同时制定了一些超过VGA,XGA的标准。同以上几个标准相比SVGA一般都有多个扫描频率,如:640X480,800X600,1024X768,1280X1024,1600X1200等。接口为15针D形标准接口。 | |
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
