您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
显示器故障维修实例
整理日期:2007-8-16 18:11:27 资料编辑: 点击次数:
CASPER TM-5158彩显无光栅的检修
故障现象:电源指示(绿)灯亮,无光栅。
分析与检修:打开机壳,通电检测,主电源D910输出端电压为90V,D911输出端电压为22V,D912输出端电压为15V,D914输出端电压为75V,D909输出端电压为8V,均属正常。检测行管Q412 C极电压为90V,b极电压为0V,说明行输出电路不工作。再测推动管Q404 b极电压为0.75V,C极电压为0.1V。而检查Q404良好;检测IC903的(3)端输出电压为12V,正常;检测R422阻值正常。分析Q404并未工作在脉冲状态而是呈饱和导通状态。判断故障出在行振荡电路。根据电路板,实绘行振荡、行输出及X射线保护电路图如下:
IC401 (1)脚为行振荡脉冲输出端。Q405、Q406、ZD402、D402及D411等组成行过压保护(即X射线保护)。当正常工作时A点电压低于ZD402的稳压值 ,ZD402截 止 ,Q405、Q406也截止。Q405、Q406无分流作用,行电路正常工作;当行电压升高时,行输出变压器(4)脚电压随之升高,经D411、C428整流滤波后A点电压也随之升高。当行电压超过规定值时,A点电压会超过ZD402的稳压值,ZD402击穿,导致Q405和Q406相继饱和导通。IC4O1 (1)脚输出的行振荡脉冲被分流,Q404因b极电位被钳位而截止,行推动、行输出电路因无行振荡脉冲而无法工作。从而有效地保护了彩显和扼止了X射线。
查Q405、Q406正常;检测IC401的(1)脚电压为5V(正常应为2.2V),检测IC4O1各脚电压如表1。
检测IC401外围电路未发现异常,分析判断IC401损坏,更换后试机,一切正常。为便于同行维修,附IC401的正常工作电压(实测值)如表2。
CRT显示器故障维修四例
故障现象1:AST(VGA)彩色CRT显示器显示垂直幅度正常,但水平幅度缩小。
故障分析与维修方法:显示的内容完整,表明场扫描电路、视频放大电路、 高压电路都基本工作正常,可能损坏的电路是行扫描电路、电源电路。检查维修方法如下
1.关机断电,静态测量行扫描电路主要元器件有无硬损坏。实测Q502、 Q503、Q505以及外围电路的阻容元器件,均未发现明显异常。
2.通电测量行扫描电路主要元器件各极电压。当测量行振荡集成电路芯片TDA1180P第1脚电压时,发现由12V上升为18V。TDA1180P第1脚电压是由开关电源提供的,因此,应检查电源电路的工作情况.
3.检查电源的12V输出电压为18V左右。进一步检查发现,该机的12V稳压电路是由U801(UA7812)担负的,由于U801没有彻底损坏,所以静态测量损坏不明显,换一新品,开机试验故障现象解除。
故障现象2:AST(VGA)彩色CRT显示器无光栅显示。
故障分析与维修方法:无光栅、无显示,表明显示器没有工作。可能损坏的部位或是电源电路或是主要负载电路。由于负载电路较复杂,一般应先检查电源电路。检查维修方法如下:
1.检查保险丝F801,完好。
2.拔下消磁线圈插头,合上电源开关,测量电源线两端阻值很大,说明可以加电进行检查。
3.检查整流滤波电路。测量整流桥堆PR801输出两端电压约为308V,说明整流电路无故障。
4.检查电源振荡电路。实测开关管Q801基极电压为0.5V左右,说明电路没有振荡,可能振荡电路有故障.
5.静态测量振荡电路的主要元器件。在线测试未发现明显异常。断开C808测量该电容器时,用R*10K档测试表针纹丝不动,可能C808失效,换一同参数的新品,加电开机试验,显示器恢复正常。
故障现象3:AST(VGA)彩色CRT显示器开机很短时间后,显示内容左右扭曲,上下晃动。故障分析与维修方法:开机时显示的内容正常,说明机器各部分工作正常。过一会儿发生显示内容左右扭曲、上下晃动,说明电路有不稳定的元器件。这种元器件只能在低温条件下正常工作,当其温度上升到一定值时,就不能正常工作,维修时常称之为“活”故障。
遇到“活”故障,可采用人为“降温”的方法找到故障器件。具体办法有两个:
1.取一个吹头发用的“电吹风”,将其功能选到冷风档,对着可疑的元器件吹冷风,当吹到某一个元器件时故障解除,表示该元器件损坏,应更换。
2.用一棉球沾上无水酒精擦拭可疑元器件表面,让酒精加速元器件散热,如果擦试某一元器件表面时故障现象解除,说明该元器件损坏,应予更换。
但是机内元器件有几百个,要做到每个元器件都采用“降温”法来处理既不现实又不安全,因此,在采用“降温”法之前,最好先确定一下故障范围和可能损坏的元器件,然后再谨慎实施“降温法”。本例故障现象说明扫描电路或电源电路有不稳定的元器件。用“降温”法对行振荡集成电路TDA1180P、场振荡集成电路TDA1670A、电源整流桥堆PR801等元器件进行“降温”处理,当对整流桥堆PR801实施“降温”时,故障现象有瞬间解除,说明PR801有软损坏。取下PR801,换上一个同型号的新品,显示器恢复正常。
故障现象4:AST(VGA)彩色CRT显示器光栅成比例地缩小。
故障分析与维修方法:光栅成比例地缩小,即光栅的上下左右均有规律地缩小,这可能是行扫描与场扫描电路存在问题。但是,行扫描与场扫描电路同时出问题是很少见的。仔细观察故障现象,发现行扫描与场扫描电路工作过程没有问题,只是扫描的电压不足,导致光栅成比例地缩小,最大的可能是电源供电不正常。检查维修方法如下:
1.检查电源整流滤波电路。测量桥式整流电路的输出电压为300V,证明电源的整流滤波电路没有问题。
2.检查直流电压输出电路。测量电容器C204的正极,电压为5V,正常;测量电容器C802的正极,电压为18V,正常;测量V801的输出极,电压为12V,正常;测量电容器C816的正极,电压为60V,比正常值低30V(正常值90V)。这点电压异常,说明这条支路有故障,可能损坏的元器件有:C816、L805、C817、D805以及开关变压器在该支路绕组。将上述元器件逐个焊下测量,发现电容器C817无充放电过程,D805正反向电阻相差不大,其它元器件均完好。更换一只新的电容器C817和整流二极管D805,重新焊好电路各元器件,加电开机
GBVAD1514SS(IPC)显示器电源电路与检修
 一、简介
  IPC GBVAD1514SS 15英寸多媒体电脑显示器,按实物测绘的开关电源局部(G1)电路如图所示(图中各处的电压值,是用500型万用表在脱机状态测得的正常值)。
  电源电路由消磁电路、干扰抑制电路、市电整流滤波电路、开关电源电路、开关脉宽控制与稳压电路、脉冲整流滤波电路及保护电路组成。由以上电路构成两个相互独立的开关电源电路:由U5A3、Q5A2、T5A1等元件组成提供接口和数字处理等电路工作电源的开关电源G1;由U501、Q503、T502等元件组成视放、扫描等电路工作电源的开关电源G2。
  二、常见故障检修
  开关电源出现故障主要表现为输出电压异常,从而导致无显示、无光栅或显示光栅异常等故障现象。
  1无电压输出
  对此,可首先从显示器在脱机通电时,电源指示灯显示状况来加以判断。若开机时电源指示灯显示黄色光,故障出在G2电源,通常G2电源损坏的元件以U501、Q503、R527居多,但也应检查一下ZD502、R514、D530、R538、R526等元件是否异常;若电源指示灯显示绿光,而不是先黄后绿变化,则故障出在G1电源上,通常G1电源易坏的元件有U5A3、Q5A2、D5A4、R5D8、R5A8、R5B2、R5B1等;若电源指示灯不亮,说明G1、G2电源均不工作。这时,首先应测电解电容C503两端电压是否在+300V左右,若无,说明故障出在整流滤波前。这部分电路易坏的元件有BD511、R503、R502、F501等,若发现这些元件损坏(R503除外),还要重点检查一下G1电源的U5A3、Q5A2、R5B1;G2电源的U501、Q503、R527等元件是否正常;若有+300V电压,说明故障出在+300V以后的电路上,应重点检查一下G1电源启动电路的Q5A1、ZD5A1、C5A4;G2电源的Q501、ZD501、C545、Q506、Q505、Q516、C512、ZD502、C509等元件。其次应对开关电源负载作检查,负载过重甚至短路,均会导致过流保护,从而使开关电源停振而无输出电压;然后再检查SG3842芯片是否正常。
  2输出电压过高或过低
  该故障主要由开关脉宽控制电路异常所致。可在监测电压的同时,试调G1电源的VR5A1或G2电源的VR501,若输出电压有变化,则说明开关脉宽控制电路基本正常。否则应重点检查G1电源的R5D2、R5D3、U5A1、U5A2;G2电源的R553、R554、U502、U505等元件。
IBM2248-005彩显开关电源原理及维修
  一台IBM SVGA 2248-005彩色显示器联机后开机,指示灯闪动后熄灭,无屏显。指示灯不亮说明开关电源出故障的可能性较大,据实物测绘开关电源电路(见99年电子报合订本)供参考。
  一、工作原理简述
  该电源是它激调宽式开关稳压电源,主电源及行输出电源各用了一块脉宽调制集成块KA3842A。主电源有+95V、+20V、+12V、+63V多路电压输出,行输出电压可调范围+60~+130V。
  220V交流市电电源经电网滤波后,第一路到自动消磁电路;第二路经整流滤波后,在C907上获得+320V直流电压,经脉冲变压器T901加至场效应管Q901的D极;第三路经启动电阻R905降压并整流滤波后,加至IC901(KA3842A)7脚,提供启动电压。IC9018脚输出+5V电压,给C912充电,使之与IC9014脚内部电子开关形成振荡。振荡脉冲信号经PWM锁存器调整脉宽,推挽放大后由6脚输出,推动Q901工作在开关状态。使T901各绕组产生电压并经整流滤波后输出各路直流电压。同时,行逆程脉冲加至振荡电路,可实现振荡的同步控制。
  由IC903(KA3842A)、Q902及其外围元件组成行输出二次电源提升电路。在IC9037脚得到供电后,其8脚输出+5V电压,经R945、C927产生振荡,同时行逆程脉冲加至振荡电路,实现振荡同步控制。振荡脉冲信号经调整脉宽推挽放大后由IC9036脚输出,推动Q902工作在开关状态,经D916整流、C934滤波后,得到108V直流电压给行输出供电。
  R912、VR901、R913为取样电路,取样电压加至IC9012脚,经内部误差放大器比较放大后,加至PWM锁存器调整输出脉宽 ,从而调整Q901导通时间,使输出电压稳定。
  当主电源负载过重,或输出电压过高时,流过Q901的电流加大,IC9013脚电流检测端从R908取得的电压增大,使振荡脉冲的脉宽减小,从而减少输出电压,达到限流目的。当IC9013脚电压超过1V时,IC901将停振保护。
  对于行输出二次提升电源,当行输出电压升高时,取样电压加至IC903的2脚,使6脚输出脉宽减小,从而使输出电压下降,达到稳定电压目的。反之亦然。调节VR903可改变行输出电压的大小。当来自显示卡的分辨率设置变化时,其信号经Q101改变IC9032脚的电压,调节IC9036脚的输出脉宽,改变输出电压,自动调整光栅亮度和屏幕尺寸大小,保证在不同显示模式下,图像都能充满屏幕。
  当行输出负载过重时,R946上的取样电压加至IC9033脚,使振荡脉冲脉宽减小;当IC9033脚电压超过+1V时,IC903停振而保护。
  此外,对于符合能源之星(Energy Star)标准的显示器,在有VESAs DPMS兼容显示卡或软件装于主机上时,使显示器直接与显示卡通信,进行自动配置,显示器不使用时能自动减少功耗,此时为待机模式,灯丝、视放、场扫描在工作,仅行输出未工作。
  二、故障检修
  该故障先检查保险丝F901,未烧,应为过压故障。查消磁电阻NR901完好,通电测+320V,正常。但开关管Q901各脚电压为0V,电源未起振工作。断电后先用100kΩ电阻给C907放电,再进行检查。
  经测Q901三脚短路,保险电阻R904击穿开路,D907击穿短路,IC901电源7与地5脚短路。在进一步检查行输出管Q405等相关易损件都正常的情况下,将以上元件换新。其中Q901原型号为P7NA60,为N沟道绝缘栅VMOS增强型场效应管,遂用2SK1117(600V、6A、100W)代换。对于MOS场效应管,代换时,用铜丝短路三引脚,在散热片上涂以硅脂并固定好,焊完后去掉铜丝。注意,在换R904时,其两端的防高频辐射磁环不要忘了。
  修理完后通电工作正常。分析此次损坏原因在于电源插座接触不良,导致频频瞬间通断电致使Q901及相关元件损坏。
IBM电脑显示器维修几例
1IBM2248-005 IBM2248-005显示器常见的故障现象有以下几种:
①对比度不可调;
②亮度不稳;
③上下跳动;
④左右不能调节;
⑤字符不清晰;
⑥显示器开始一切正常,用一会屏幕底色变白,关掉显示器,过一会重开又正常;
⑦刚开机时一切正常,用一小时左右显示器的字符变虚;关掉显示器一段时间后重开又变正常。
故障分
[1] [2] [3] [4] 下一页
本资料共4页,当前在第1页  1  2  3  4
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
