您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
FM1439型彩色显示器原理
整理日期:2007-8-16 18:11:37 资料编辑: 点击次数:
  当前微机系统中,阴极射线管(CRT)显示器被用作人机对话的重要工具。
  根据目前微机使用中的故障统计,显示器的损坏,特别是开关电源与行输出等高压部分故障,已占较大比重。维修人员难以获得显示器电原理图。为此,笔者测绘了FM1439型彩色显示器电原理图(见本期中心页),并分析其原理,以期对维修人员有所帮助。
一、开关电源部分
  100V~240V、50Hz~60Hz交流电经消磁电阻PTH1给消磁线圈L103通电,以消除屏幕磁性。交流电由桥堆BD101整流后,得高压直流,脉冲宽波调制(PWM)集成电路IC101(UC3842)的⑥脚输出脉宽调制信号到高反压功率场效应管Q101,经调制的电流通过开关变压器T101输出三路供电电源。第一路由D108、D109提供100V左右高压给行输出管Q405供电;其高低压供电方式是由IC201的⑦脚控制Q103、Q102导通,使输出电压升高以弥补行扫描频率变化带来的额外消耗。第二路是由D110提供20V和ED201提供12V等不同低压电源。第三路是IC101所需电源。在开机的瞬间由高压经R106启动电路,开关变压器工作后,由D103继续提供电源。
  IC101内部有过压保护、欠压停止电路。①、②脚内为误差放大器,R113是放大器的反馈电阻,阻值越大,放大器的灵敏度越高。③脚内部为电流检测比较器,⑧脚为5V稳压源,④脚外围所接R、C元件决定脉冲宽度调制振荡器的频率。IC101的工作电压不得超过30V。开关电源的反馈回路有两路:一路经过流保护取样电阻R104,当Q101的漏源电流过大,R104上的电压通过R102送入IC101③脚使⑥脚输出的脉冲宽度占空比减少,以减少输出功率;另一路由D112送入误差放大器,也可改变输出功率。IC101的振荡频率还可与行扫描频率同步,由绕在行输出变压器T403磁芯上的一匝软线提供行频脉冲信号,所以当行输出级正常工作时,开关电源的工作频率就被行频锁定而同步工作。
二、红绿蓝三色视频放大部分
  以IC301(LM1203)为核心的红绿蓝(RGB)三通道宽带放大器是为显示器专门设计的,它包含三路单独输出的黑电平钳位比较器。
  由微机上的彩色显示适配器(显示卡)通过15针插头的①、②、③脚接到显示器上P301插座,R、G、B三色信号从IC301的④、⑥、⑨三脚输入,再由IC301的{25}、{20}、{16}三脚输出,经放大后送到彩色显示器阴极射线管(CRT)的⑧、⑥、{11}脚去控制三色电子枪的电子流。IC301的{24}、{19}、{15}脚分别是RGB三色的正钳位端;{26}、{21}、{17}三脚分别为RGB三色的负钳位端;{14}脚是钳位脉冲输入端;{12}脚的外围接对比度控制电位器VR204;{11}脚提供输入电平所需的2.4V基准电压。
三、行、场扫描部分
  由于显示器的行、场扫描脉冲信号不必从全电视信号中分离出来,单独由微机通过15针插头的{13}、{14}脚接到视放板上P301插座的⑧、⑨脚,再由P306插座转接到IC201的①、②脚上。IC201是台湾伟铨公司专为多频显示器生产的同步信号处理集成电路,任意极性的行、场同步信号从①、②脚输入后,经处理再从④、⑥脚输出。IC201的工作电压虽为5V,但模式控制信号输出电平可通过上拉电阻提高到12V。
  IC401是行扫描电路TDA2595。IC201④脚输出的行同步信号送入IC401的{11}脚,经处理最后将行激励信号从④脚输出去驱动行推动管Q404,经行推动变压器T401推动输出管Q405。IC401的②脚是行逆程脉冲输入端;③脚为行相位调整端;⑧脚为过压保护端。
  IC202(TDA1170N)是场振荡和场输出集成电路。该电路为大多数显示器所采用,其①脚外接可调电阻,以改变行线性;②脚接20V电源;③脚是行消隐信号输出端;④脚为场扫描功率输出端,去驱动显示器的场偏转线线圈(V·DY);⑤脚为场输出电源输入端;⑥脚外接阻容元件,决定场振荡频率;⑦脚为场幅控制端;⑧脚接收从IC201⑥脚过来的场同步信号;⑨脚外接阻容元件,形成锯齿波;{10}脚输入尖脉冲;{11}脚是场输出的负反馈输入端;{12}脚输出锯齿波到①脚。由于IC202的功耗较大,除了将该电路的翅形散热片接地外,还要外加散热器。
四、行输出部分
  连在行输出变压器T403初级线圈上的行偏转线圈(H·DY)通过枕校变压器T402接地,行幅调节器VR402改变Q702的电流,通过枕校变压器T402调节行幅。
  行输出变压器T403的次级一路经多级升压整流得到超高压24kV,接到CRT的高压嘴上,并通过聚焦、加速电位器分别将不同高压接到CRT的①、⑦脚上。在修理时要注意CRT的引脚顺序,特别是①脚。该引脚电压较高,一般不在印刷板上引出,而在管座上另由专线引出,以免与周围元件靠近而放电。T403的另几组绕组分别为:变压器的⑤脚经D706提供视频放大级的高压;⑥脚电压通过D405加在ZD401上,如电压过高,超过ZD401的击穿电压将通过IC401的⑧脚得到过压保护功能。⑨、{10}脚提供CRT的灯丝电源。④脚通过D707得到负电压,通过VR401调节CRT⑤脚的电压,从而改变CRT的屏幕亮度。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
