神州数码F708M彩显行幅不稳定(一换画面,图像有收缩现象,且图像有枕型失真)
整理日期:2008-1-28 17:52:35 资料编辑: 点击次数:
检修:先查各路电压都正常,根据故障现象,判断可能是电源滤波电容及其它电容问题,可是换了主电源和300V的多个电容和电阻.TIP122也换了.还是没有!
解决问题..后来,发现此显的行管是C5047,不象是常用的行管.上网一查,才知道此显的原装行管是J6812,用J6812换C5047后,OK(另:用万用表测量C5047正常)
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
