在单片集成电路中包括行场同步信号处理,行场震荡,钳位和消隐信号及枕较抛物波信号产生等电路。行场扫描各参数的调整都可以用调节相关引脚上直流电压的方法来实现。常与TDA486X或TDA8351场输出集成电路配合用于多频显示器。行频范围13~~100KHZ ,场频范围50~110HZ 。
引脚功能如下:1) 电源11。6V 2)行逆程脉冲入0V 3)行激励输入1。3V 4)地 5)场输出1(负锯齿波)3。1V 6)场输出2 (正锯齿波)3。1V 7)空 8)消隐脉冲输出 0。7V 9)同步信号输入2。9V 10)场同步信号入5。2V 11)左右枕校输出1。5V 12)接场副控制电容3。2V 13)场副调节输入 5。1V 14)枕较幅度调节输入5。3 V 15)场震荡电阻3。0V 16)接场震荡电容 2。6V 17)接行相位滤波器5。6V 18)接行震荡电阻2。5V 19)接行震荡电容4。3V 20)接行PLL2相位滤波器5。3V
检修要点:
集成电路的7脚是MODE ,模式检测输出端/模式检测控制输入端。根据行场同步信号的极性,芯片内检测器可识别三种模式VGA模式和其它模式。VGA模式时该输出端电压为0。28V。当该端输出高电平说明是三种标准VGA模式之外的第四种显示模式,可以利用这个电压改变行或场扫描电路的参数。该端-外加小于50MV的电压时,进入多频工作方式。8脚是行钳位和场消隐脉冲组成的沙包脉冲。18 ,19脚决定震荡范围。在不同模式下,通过电路的控制,确保行频同步。
行相位通过20外接电路控制和调节。5,6脚为差分锯齿波信号输出端,可对5,6 场S矫正。13脚电压高低决定场副的大小。11脚是左右枕型矫正输出脚,通过改变外部放大电路从而调整行幅大小。
