故障现象一:刚开机一切正常,过一会儿显示器无光栅、无图像,但有轻微的“吱吱”声。
  故障分析检修:从故障现象看,显示器存在不稳定性故障,采用冷却法与加热法对显示器各主要电路进行检查均未发现问题,于是又进行了如下检查:
  (1)检查电源输出电压(90V)是否正常,测得结果为0V,这说明可能是电源有故障,也可能主要负载有短路的地方。二者之中任意一个问题存在,均会造成开关电源输出电压为0V,即电源无输出电压。但因为有“吱吱”声,说明电源已经振荡但频率异常,可认为电源基本正常,应重点检查负载电路。
  (2)将行输出变压器与电源电压联线切断,测量电源输出电压为90V,正常,说明故障果真出在负载电路,而行输出电路是主要负载,故很可能行输出电路短路。
  (3)检查行输出管、行输出变压器等元件,均完好,无击穿短路现象,为什么只要接上行负载故障就出现,而检查行负载电路又没有发现被击穿的元件呢?分析估计有两种原因:一是在高压脉冲状态下,行输出管、行变压器的某种绝缘材料被击穿形成短路;二是90V电源供电至行输出电路的某部位绝缘电阻下降,造成类似短路的现象,以上两点用万用表是检查不出来的。
  (4)采用换件的方法,先将行输出管集电极与散热片之间的云母片用新品替换。开机试验,故障排除。  这个例子说明由于云母片绝缘材料性能下降,造成通电后瞬间放电,导致电源保护电路启动,使电源无90V电压输出。从现象上看该故障是显示器电路中存在不稳定的元件所致,但结果并非如此。
  故障现象二:图像模糊不清
  故障分析检修:显示的内容模糊不清说明显像管聚焦不好,造成聚焦不好的原因主要是显像管衰老,或是阳极高压过低,或是Focus(聚焦)电压不正确。
  (1)要检查显像管是否衰老,对于一般维修点来说,由于缺乏专用的仪器设备,只能用间接的方法进行,具体的作法是:
  将显像管亮度电位器开至最大,给显示器加电并观察光栅情况。如果光栅显现所用的时间较长且亮度不足,则说明显像管衰老,如果光栅显现的时间正常(与正常显示器相比较),则说明显像管没有衰老。有时显像管轻微漏气或极间打火也会造成聚焦不好,对于显像管漏气的检查可观察显像管管颈部分,当发现显像管管颈内有“充雾”现象,则说明显像管漏气。检查显像管极间是否打火,可直接观察荧光屏的显示情况,如果显示的内容虽然模糊但很稳定,显像管就不会存在极间打火,本例故障经检查表明显像管没有损坏。
  (2)用高压表可直接测量阳级高压。如无高压表,绝不能用万用表直接测量阳极高压。常用的办法有:
  ①给显示器加电时注意听偏转线圈有无明显的高压充电声,若有,一般高压不会有多大问题;若没有,则说明显示器没有高压或高压不足。
  ②显示器加电后用手轻轻触摸荧屏,看有无“啪啪”的静电放电声。若有,则说明电压基本正常,若没有或静放电不明显,则说明显示器没有高压或高压不足。本例故障经检查显像管阳极电压基本正常。
  (3)检查Focus电压。调节显像管聚焦电位器(在行输出变压器上),显示内容清晰如初,使用不到半天,故障现象又重现,经检查发现聚焦电位器旋钮是用硅橡胶固定的,这种橡胶弹性很强,最初电位器调整好后,由于没有重新固定,经过一段时间因弹性的缘故,硅橡胶又把电位器拉回到原来位置,所以故障现象又重现,重新将电位器调整好并用环氧树脂固定,故障彻底排除。
  故障现象三:无光栅、无显示,开机有阳极高压,但瞬间消失。
  故障分析检修:由于开机后阳极高压消失,所以荧光屏不会有光栅,更谈不上显示图像。开机瞬间有阳极高压但瞬间又消失,说明显示器高压保护电路动作。所谓高压保护,是对显像管阳极高压的一种限制,一般14英寸的彩色显示器阳极高压在23~25KV左右。高压保护电路也叫X射线保护电路,如果电压过高,X射线辐射过量,对人体是有害的,电压过高还会损坏元器件。
  造成显像管阳极高压过高的原因主要有3种:
  (1)电源电路工作不正常,造成行输出电路供电电压升高,从而使显像管阳极电压升高。主要原因是开关电源脉宽调整电路有问题。表现为脉冲波形的宽度变宽。
  (2)行频太低使显像管阳极高压猛增,超过额定电压。行频的高低,可以从屏幕上直接观察出来,在调整行频时要看看屏幕显示的变化,尽量避免出现图形向左倾斜的状态。
  (3)行逆程扫描时间过短,一般是逆程电容变质使容量变小所致。断开90V电压供电回路,并在该回路接一100W灯泡作假负载,加电后测量输出电压为91V左右正常,24V、17V、6.3V电压输出也正常,表明电源没有故障。
  调整行频电位器至中间位置,加电后显示器高压正常。只是显示的内容不稳定。说明阳极高压消失的原因是由于高压保护电路动作,高压保护电路动作的原因是行频太低,而行频太低的原因是行频电位器失调。仔细观察行频电位器锈蚀严重,已无法修复。换一同型号新的电位器稍作调整,显示器工作恢复正常,故障排除。
