通电观察光栅变化,奇怪的是有时开机是上半部有光栅而下半部黑屏,有时开机又正好相反。多次开/关机试验,偶尔也能出现满幅光栅,但满光栅时又出现每隔三秒钟便有规律地收缩一次,开机时间稍长光栅就变成一条水平亮线的现象。并且注意到在偶尔出现满光栅时还出现了左右对称的彩色肋骨条。通过反复试机发现,光栅的变化呈随机性。虽然认为故障是发生在场扫描功率放大电路,但是还难于对产生故障的真正原因作出准确判断。
  首先用按压和敲击线路板这种简易方法,不能使已经随机出现的故障现象发生变化,这样就排除了存在接触不良的问题。接着测量场扫描输出电路IC601(TDA8172)的各脚电压,其电压均不稳定。顺IC601供电端{2}脚往前级测量至开关电源输出的12V电压端,其电压在11.2V~11.8V之间来回波动,而由开关电源输出的其他各路电压均稳定,据此怀疑整流二极管D809和滤波电容C819之一不良,在D809和C819上并联高速二极管和大容量电容试验,仍不能使这一路电压稳定,由此确定为负载部分有故障,估计这一路负载中有间歇性过流出现。电路中是由Q804(A1270)向IC601{2}脚提供12V稳定电压,开机时间不长时手摸便有烫手感,怀疑电压不稳定由它造成,拆下来测量又未见异常,改用A940三极管替换试验,仍不能排除故障。这时就把问题压缩到IC601内部中。
  为了便于对这一电路结构进行分析,据实物仔细绘制出相关局部原理图(见图2),IC601的正常工作电压值(见表2)。按图分析认为,IC601应为双电源供电的工作方式,正常工作条件是除{2}脚有12V正电压外,{4}脚上还应有同值的负电压,而实际测量{4}脚是3.4V~7.6V不稳定的正电压,怀疑故障是因为供电不正常造成。顺线路查找到电源控制三极管Q601(C3205),测其e、c极上都有-14V电压,然而送到IC601{4}脚却变成了正电压,显然有问题。取下电压板的中心固定螺丝后仔细用放大镜观察这段线路,发现从Q601至滤波电容C607(2200μF/25V)这段铜箔线不但窄细,而且又是围绕着中心固定螺丝孔旁边通过,由于线路板轻微应力变形而导致印刷线出现裂纹,IC601失去负的工作电压后不能正常工作,而出现了上述各种怪异光栅现象。用导线连接好两点后故障排除。至于看到的肋骨彩条现象,是因为在检修前拔掉了消磁线圈的插头,修理过程又频繁移动,是一种显像管被磁化的现象。
