COMPA 0441数控彩显屏幕呈现一片红色光栅并伴有回扫线
整理日期:2007-9-22 14:08:10 资料编辑: 点击次数:
由屏幕一片红色光栅推测,估计是显 像管红阴极束电流过大,怀疑红基色视频管有短路性 故障,于是检查如图4所示的视放电路。检查视放管 VT707、VT708均未发现问题,但测两管的中点电压却发 现只有20 V左右(正常应为供电电压的一半,即60 V 左右),而其他两组视放管中点电压正常,断定故障就在 红视放输出电路。是不是红阴极与灯丝有轻微碰极呢?
拔下显像管管座,测它们之间的电阻为无穷大,表明并 非碰极所致。仔细检查发现,该视放电路中,在红、绿、蓝 三个阴极对地均接有一只放电器,其作用是使打火脉冲 对地泄放以保护显像管。肯定是放电器sPl内部放电 拉弧形成碳灰而漏电,焊下测试阻值为5 k Ω左右(正 常应为无穷大),证明已严重漏电。SP1漏电造成RK(红 阴极)电位下降,相当于红阴极与灯丝相碰,导致阴极束 电流增大,从而出现上述故障现象。手头无放电器更换, 而且此种放电器中间没有开槽,若开槽则可用照相底片 在槽中来回拉动即可修复。只好暂弃之不用(日后购新 件再换上),开机试看,彩显恢复正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
