您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
TCL986型纯平(17英寸)彩显有光栅且能显示字符和图像,但开机后图像模糊
整理日期:2007-9-22 14:06:58 资料编辑: 点击次数:
检查时发现需经半小时才能正常显示。
     图像模糊表明显像管的聚焦性能产牛了变化,通常是聚焦电压改变所引起的,出厂前聚焦电压是调整好了的,在使用中往往因为各种因素的影响会发生一些变化而出现偏离,从而导致图像模糊,可调整行输出变压器上FOCUS电位器(调聚焦电压)使图像清晰。如果调整不能达到要求,则可能有两个原因:一是显像管本身衰老;二是显像管管座漏电。显像管衰老一般会在亮度上反映出来。显像管管座漏电主要是聚焦电压极埘接地的放电环拉弧放电,因为聚焦电压高达千伏,长期放电破坏了管座塑料的绝缘性能而产生漏电,使聚焦电压降低且不稳定,尤其是江南地区较为潮湿更易引起此类故障。通常开机一段时间,在显像管颈部加热状态下,绝缘性能有所好转,于是聚焦电压回升而能显现正常图像。
    开启机壳,试调聚焦电压,此时图像变得清晰,而且连续工作几小时也无变化,认为是失调引起的故障。但关机后放置半日再开机又出现上述现象,确认管座漏电,必须更换。然而该显像管管座的底盘很小,市场上很难购到,一时无法更换。于是焊下管座并拆开放置
酒精中浸泡数小时清洗后用电吹风吹干再装上机,问题得到了解决。另外,值得注意的是:阳极高压如果过低,也会引起图像模糊,在业余条件下,可在显示器加电后用手轻轻触摸荧光屏,如果有
“啪啪”的静电放电声,说明高压正常,若无或不明显,则说明高压不足,应检查行输出电路和行输出变压器。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
