您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
蓝星700E/D彩显黑屏,指示灯不亮
整理日期:2008-1-26 0:49:25 资料编辑: 点击次数:
开机检查电压全无,300V都没有,发现整流输入的限流电阻处电路板烧了个洞,NTC701烧个粉脆!不知道是多少欧的限流电阻?在网上查资料得知这是一只热敏电阻7.2欧!我用5.1欧
我用5.1欧热敏电阻<创维彩电的>代换了,开机一切正常,温度也正常!
正常参数电压:+B 55V. 电源为升压式。高压包4脚是B+电压输入!
不联机屏幕显示:方格,无信号!B+电压75-155V 电压是随方格变化而变化的!
联机正常B+电压: 1024X768 75HZ 145V
其它参数:主板代码:KTC 100-100-700E/D VER:A3   CPU  KTC-57001ED-MCU
行管是Q604 BU4523AX不带阻尼,基极-0.29V  二次电源管Q704,IRF630           电源行场扫描IC ;SID2511B01-A0
此机还有一个通病:不通电是由于电源开关送往主板的插件P706接触不良引起!P706插件内部的簧片断了就接不到电源.。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
