您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
实达SA566X彩显每次开机后,整个屏幕上均出现大面积的色斑
整理日期:2008-2-25 0:37:21 资料编辑: 点击次数:
 按面板“+/-”键进行手动消磁后,图像正常。
    为了避免地磁或其他外磁场对显示器显像管磁化而造成图像的色彩失真,具有节电功能的多频数控彩显,多采用以CPU控制的延时可关断式消磁电路。即在每次开机加电时,CPU消磁功能脚输出高(低)电平,通过外接元件,控制消磁继电器吸合,将市电接人消磁线圈。延时约2~5秒后,CPU再输出低(高)电平,以控制消磁继电器断开,切断消磁线圈的市电回路。这样,不但提高了消磁电路的工作效率,也延长了消磁电阻的寿命,进一步达到降低功耗的目的。
  从故障现象看,很可能是CPU延时控制异常。因为在一般情况下,当对显像管进行一次完整的消磁后,如果没有移动显像管或其他新的外磁场的干扰,即使是拔去消磁线圈,也不会造成屏幕大面积的色斑。而手动消磁可消除图像的色斑,也说明了消磁电阻等外围元件基本正常。
    仔细观察发现,在开机加电的瞬间,可听见机内消磁继电器有“嘀嗒”吸合声,但持续时间不足1秒,这明显不正常。而且,在进行手动消磁时,消磁继电器也只是瞬间吸合即断,只有连续重复三次以上手动消磁,才能使色斑完全消除。试在正常显示画面状态下,快速按动一次面板的“+/-”键后,消磁继电器瞬间吸合、断开,屏幕上果然立刻出现大片积的色斑!证明色斑的确是由消磁延时电路控制异常造成的。实绘部分电路见图1。  在开机或按动面板“+/-”键瞬间,可测得CPU 18脚有约1.1V的高电平上跳脉冲,但持续时间不足1秒即下降到O.04V(正常应接近5V、且持续时间约2~5秒)!悬空CPU 18脚后,检测结果同前,说明CPU内部消磁电路已经损坏。由于该机仅是消磁异常,其他一切操作功能均正常,故考虑取消CPU自动消磁功能,改为普通的固定式消磁电路。如图所示,断开R542,分别用导线短接消磁继电器RLl05的②Ⅻ③脚和⑤-⑥脚,但开机后发现,在显示纯文本或纯白画面时,屏幕的右下角有一抖晃不止直径约5cm大的粉红色色斑且始终无法消除,拔去消磁线圈,人工消磁后开机,画面正常,说明消磁线圈在消磁电阻热态下流过的交变电流产生的微弱磁场,对显像管仍有轻微影响。只好另辟蹊径。参考新型大屏幕彩电的自动消磁电路,结合本故障特点,最终确定改进电路如下:
点击放大
    1.切断图中A、B点走线,取下R542(10Ω)、C532(4.7μF),用跳线代替原R542,用100μF/25V电解代替原C532。
    2.加入虚线框内电路元件,RA(33kΩ)、RB(820kΩ)、VA、VB、(2SC9013x×2)。
    3.工作原理是,当开机加电后,CPU 18脚输出小于1秒的瞬间高电平脉冲,经RC加至VB的b极,VB瞬间导通,这相当于其C极对地短接,C532正端对地放电清零。当CPU 18脚的高电平脉冲过后,VB立刻截止,此后,15V电压经D521、R541、RB对C532充电;由于C532两端的电压不能突变,故c点的电位按RBXC532设定时间常数缓慢上升,此时VA截止,Q511因其b极上拉电阻RA存在而正偏导通,消磁继电器RLl05吸合,市电接人消磁线圈,进行正常的消磁。
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
