连接IDE设备时的注意事项
首先明确一下,IDE设备指的是采用IDE接口的硬盘、CD-ROM或者DVD-ROM。主板上通常有两个IDE插槽,一个是第一接口(Primary),另一个是第二接口(Secondary)。而每个IDE插槽均可以连接两个IDE设备。这两个设备又分为主盘(Master)和从盘(Slave)。它们是靠自己的跳线来设定的。如果IDE设备连接的位置不合适的话,则有可能引起莫名其妙的问题。下面便是一个例子。
前些天,笔者的一位朋友实在无法忍受他那老掉牙的电脑了,就对电脑进行了升级。升级后电脑配件如下:Tualatin Celeron 1.2GHz、主板芯片组为VIA VT82C694T、256MB SDRAM、希捷酷鱼40GB硬盘(ATA 100)。安装时把硬盘设为主盘,CD-ROM设为从盘,用80芯连接线将它们都连在第一IDE接口上。笔者准备帮朋友安装Windows 2000 Professional操作系统(光盘启动安装),于是进入BIOS中,把启动顺序第一设备设为CD-ROM,、第二设为HDD-0。存盘退出后,电脑开始检测IDE设备。硬盘和光驱均被发现了,但是检测速度极慢,差不多用了30秒,并且还提示没有使用80芯连接线。不过,此后安装Windows 2000时倒是很正常,所以笔者也没有理会上述问题。很快,Windows 2000安装程序就完成了复制文件的进程,提示要重新启动电脑。由于重启后电脑需要从硬盘启动,所以笔者又进入BIOS,把启动顺序第一设备改为HDD-0、第二改为CD-ROM。但出乎意料的是,电脑仍然从CD-ROM启动,并且无法切换到从硬盘启动。笔者再次进入BIOS,把启动顺序第一设为HDD-0,第二和第三均关掉(Disabled)。然后存盘退出,电脑再次启动。果然不出所料,电脑仍然从CD-ROM启动。笔者索性把Windows 2000安装盘从CD-ROM中取出,再次重启电脑,电脑提示光驱中没有系统盘。至此,笔者已断定这台电脑只能从CD-ROM启动。出了什么问题?难道是因为笔者把硬盘和CD-ROM连在了同一个IDE接口上?于是,笔者把CD-ROM设为主盘,单独接在了第二IDE接口上。此后的安装便完全正常了,而且开机时检测IDE设备的速度也变得飞快了,也不再提示没有使用80芯连接线了。
基于这一事例,笔者建议在连接IDE设备时要注意几点:
1.不要把硬盘和光驱接在同一个IDE插槽上,否则有可能出现问题。这一点在VIA芯片组主板比较明显,在Intel芯片组上则很少出现。
2.当第二IDE接口上仅连接一个光驱,而不连接其它IDE设备时,最好将光驱设为主盘,不要设为从盘,否则系统可能会出现找不到此光驱的情况。
