“换芯法”医主板
我校微机室有一台奔腾兼容机,该机主板集成了显卡。一天,开机后出现这样的异常现象:显示器无显示,同时主机箱内的扬声器在发出了“嘀、嘀”声及系统自检声后,显示器仍然不显示。
根据这种现象,可以判定CPU无问题,否则,就不会有自检的声音。问题若出在显卡上,通常是显卡松动所致。然而,该机的显卡集成在主板上,无松动可言,难道是主板上显卡接口的某个焊接点虚焊或脱焊了?于是,打开机箱取出主板,仔细检查、测量也没有发现虚焊处。
怎么办?对于这类故障,我以前都是采用外加显卡来排除的,即在主板上的一个扩展槽内另外插上一块正常的显卡。但是,这样做既浪费了主板上一条宝贵的插槽,又浪费了主板上已集成的显卡功能,同时还得另外再用上一块正常的显卡,实属劳民伤财,不足取。于是,再次细心地查看了主板上的每组部件,同时翻阅了该主板的说明书,发现该主板上有两块芯片是可以直接插拔的。全部拔下来后,发现它们的插座底面上一个标有“Keyboard BIOS”字样,另一个标有“BIOS”字样。BIOS即Basic Input/Output System(基本输入输出系统)的缩写,而键盘和显卡属于基本输入输出系统的设备。再根据所标示的文字提示,我突来灵感,断定插在标有“BIOS”插座上的芯片一定与主板上集成的显卡功能有主要关系,于是,果断地换上一块正常的相同芯片,待其它有关安装完毕后,开机检验,微机竟显示正常了,故障被排除!这样既恢复了主板上集成的显卡功能,又避免了主板上外加显卡之浪费,一箭双雕,何乐而不为呢?
小结:通过这一主板维修实例,使我认识到:如果微机主板上集成的声卡或显卡功能出了问题,千万不要急于给主板外加一块相应的功能卡,更不要无奈地抛弃,而应先查找主板上与之相关的集成芯片,然后加以更换(不管它是插拔还是焊接的),或许能够挽救一块主板。这么经济有效的方法,何不一试?我是极力推荐的,因为我们随后又用这种“换芯法”把一台品牌机的主板修好了。虽然,这次更换芯片用到了焊接,稍有点麻烦,但至少对我来说颇有新意,可以说是另辟蹊径地解决了这类问题(我以前都是通过外加相应的功能卡来修复的)。
