您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
东芝219R9机芯系列21英寸彩电原理及维修(图)
整理日期:2008-3-20 23:51:31 资料编辑: 点击次数:
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
东芝 219R9C 机芯 21 英寸遥控彩色电视机,采用 T51496P 集成块担任视信号的中放解 调处理任务;亮度和色度及行、场扫描小信号处理主要由 TA8718N(1C501)完成;系统控制 由微处理器 M34300—587SP 及其接口电路担任,能对色彩、亮度、对比度、音量、选台以 及定时关机(30、60、90,120  分钟)等进行遥控操作。此外还设有蓝屏静噪功能,在无接收 信号情况下能自动将机器置于蓝屏静噪状态。并设有  AMS(自动寻台)功能钮,可方便地预 置频道。可接收 PAL/D.I 两制式。同时内设三档由厂家预设图像选择的模式。
主开关电源电路采用厚膜块 STR4412 及开关变压器 TPW3162 与外围元件组成串联型开
关电源,采用光电耦合器 ON 一 311112 进行稳压调控,有三路直流输出:(1)+114V 主电源, 除供给行扫描输出电路外还经 R882、R835 降压后,为调谐电路提供 32V 的电源;(2)+15V, 电路分两路输送给负载;一路送往伴音功放块 TDA2611AC(IC601)作功放电源,另一路经稳 压块  L78MR05  一  FA(IC805)稳压调节后输出+5V  电源给微处理器控制电路作工作电源。
(3)+9.1V  电压,为行振荡电路作电源。其它特点同东芝  D6C  机芯。与该机电源电路相同 的还有东芝 206Q9M 等彩色电视机。
(二) 电源电路的组成与工作过程
东芝 219R9C 机芯系列彩色电视机的电源电路见图 2—4 所示。 该电源系统主要由主开关电源电路、遥控电源电路、遥控开/关机电路及自动保护电路
等单元组成。现从维修角度出发,将其主要单元的电路结构与工作过程简介如下:
1.主开关电源电路的工作过程
(1)开关振荡电路的工作过程
如图 2—4 所示,当接通总电源开关 S801 后,220V 交流市电经 C801、T801 和 C802
组成的电源滤波电路进行滤波后,再送往整流电路 D801,经 D801 整流和 C810 滤波后得到
约 295V 的脉动直流电压,分两路输出:一路经 L814 加到 Q801 的(3)脚开关管的集电极; 另一路经 R810 降压后为厚膜块 Q80l(STR4412)(2)脚(内部为开关管的基极)提供一个较小的 导通偏压。这时 Q801 内部的开关管导通,其集电极有电流流过。此电流经开关变压器 T802 的初级绕组与电源负端形成回路,此时 T802 由于有电流通过而产生感应电压,次级绕组的 感应电压又经 C815、R823 正反馈到 Q801 的(2)脚内部开关管的基极,使开关管基极电压升 高,集电极电流增大,通过 T802 的绕组的电流亦增大,感应电压增大,次级正反馈到开关 管基极的电压也进一步增大。这样,由于正反馈的作用,Q801 内的开关管很快进入饱和导 通,一旦开关管进入饱和导通,基极电流失去对集电极电流的控制作用,集电极电流保持最 大不变,发射极电流不变。因此,T802  的各绕组感应电压下降,正反馈到开关管基极的电 压下降,于是,C815 经 T802 绕组、T803(1)~(3)、D813、R824、R823 形成回路放电,使
得 Q80l 内开关管基极电压更下降。当下降到不能维持饱和导通时,开关管退出饱和进入放 大状态。此时,开关管集电极电流大大减少,发射极电流也大大减少,由于电感中的电流不 能突变,所以 T802 产生强烈的反向感应电压,T802 正反馈绕组的反向感应电压经 C815 耦 合,使开关管反偏截止。电容 C815 反向充电,开关管截止后,T802 无电流通过,其感应电 压消失。这时  C815  把反向充得的电能经  R823、开关管发射结形成回路放电,同时电源也
本资料共4页,当前在第1页  1  2  3  4
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
