松下TC—D25C型机无光、无声.待命灯亮
整理日期:2008-4-6 23:56:20 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,接通电源开关后,无光栅,无图像,无伴音,待命指示灯也不亮,机内无任何通电声音。
故障分析及检修:由故障表现说明该机的电源或行扫描电路有问题。对此首先查其电路.具体步骤与方法如下:
(1)检查整流滤波电路。开机后测量JM2处对地电压为310V,说明整流滤波电路工作正常。测量IC801(STR51213)第(4)脚电压为0V,由此表明稳压电路或负载电路有故障。
(2)检查稳压电路。首先检查IC801内的开关管是否损坏,为此,测量IC801第(3)脚与第(4)脚之间的正反向电阻与正常值(正向电阻为270kΩ),反向电阻为无穷大)相同,说明STR51213是好的。检查启动元件,当测量R803的阻值时为无穷大,说明R803已经损坏(原R803阻值为180kΩ.功率为0.5W)。用一只180KΩ1W电阻更换后,故障排除。此机R803原来配用的功率过小,故R803损坏的较多。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
