您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
夏普9P-KM机芯系列25/29英寸彩电原理与维修
整理日期:2008-4-3 23:49:13 资料编辑: 点击次数:
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
夏普9P-KM机芯是日本夏普公司80年代末期开发生产并向海外推出的大屏幕25/29英寸遥控彩色电视机机芯。主机芯电路的通道部分采用LA7555(在整机中的编号为IC2001)和TA8701S(在整机中的编号为IC2001)集成块,视频处理和行、场扫描的小信号处理采用大规模集成块IX0969CENI(在整机中的编号为IC1801);伴音中放采用IX214CE(在整机中的编号为IC303),伴音功放采用两块IX0250CE(在整机中的编号为IC3001和IC3002);场输出部分采用TA8742(IC1401)。遥控系统以IX1194CE为核心,再辅以M50461—056FP和RRMCV0195CEZZ组成。其中M50461-056FP对操作信息进行编码调制处理后,输出红外光遥控信息,RRMCU0195CEZZ接收红外光,解调处理后输出操作指令信号,IX1194CENl为微处理器,主要对输入的指令信号进行解码识别处理后,输出各种控制信号,对主机各电路实施控制。与该机芯电路结构完全相同的彩色电视机机型有:夏普25N21-D2、夏普25N42-EC与夏普29AWl(电源电路相同,微处理器选件不一样)。
电源电路为并联型自激式开关稳压电源,有三路直流输出:+120V供行输出电路等作工作电压;+12V供主机芯信号通道作电源;+15V供伴音功放作电源。
(二) 电源电路的组成及工作过程
夏普9P-KM机芯的电源电路由主开关电源电路、辅助电源电路、电源开/关机电路和自动保护电路等单元构成。现从维修角度出发,将各单元的电路形式与工作过程简介如下:
1.主电源电路工作过程
夏普9P-KM机芯的主电源电路由新型电源厚膜块STRS6309及开关变压器Z0437CE等构成自激式并联型开关稳压电源。因篇幅太大有关电路见随机电路图。具体工作过程如下:
当插上电源,并按下电源开关S1701后,220V交流市电经L1701和C170组成的电源滤波器后,一路送至由POR701和RCILG0337CE组成的消磁电路;另—路送至D701至D704组成的桥式整流电路进行桥式整流后,再经滤波电容C7031滤波.输出约300V的脉动直流电压。此电压一路经开关变压器T702的(1)、(6)绕组加到电源厚膜块IC701的(1)脚即内部的电源开关管Ql的集电极,同时该脉动直流电压亦经R704、R705、R706、R707加到IC801(3)脚即内部电源开关管Q1的基极,于是开关管Ql在此电压作用下产生基极启动电流。电流路径是:+300V正端→R704→R706→R707→IC702的(3)脚→Q1的B极→Q1的E极→IC701的(2)脚→R712→+300V负端。其开关管Q1产生基极电流Ib后,因为三极管Q1的放大作用,产生Ic=βIb,流经T702(1)至(2)绕组,这个绕组产生感应电动势,(1)端为正,(2)端为负,在T702中,(1)端和(3)端为同名端,通过T702开关变压器的互感作用,在反馈绕组上产生感应电动势,(3)端为正,(4)端为负,(3)端的正电压经R708,C909加到Q1的B极产生正反馈电流,该电流路径是:
T702的(3)端→C709→R708→IC701的(3)脚→Q1的B—E结→IC702的(2)脚→T702的(4)端。该正反馈电流被Q1放大后,产生更大的电流Ic,该电流经(1)、(2)绕组,再经T702的互感耦合,使T702的(1)、(4)绕组产生更高的正反馈电压,由此产生更大的Ic电流。这是—个激烈的正反馈过程,结果使Q1迅速饱和,三极管进入饱和区后,Ib失去对Ic的控制作用,Q1的Ic在集电极绕组(1)、(3)电感量作用下线性增长。Ic的电流路径是:
本资料共5页,当前在第1页  1  2  3  4  5
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
