夏普8P—SR机芯系列彩电原理与维修
(一) 整机电路结构特性
夏普8P—SR机芯是日本夏普公司在So年代中期继7P—CK/SR1机芯后开发生产并向海外推出的平面直角遥控彩色电视机机芯。可以接收国际标准多制式和1~69频道的电视节目。整机由主机芯和遥控系统二个单元组成。主机芯电路由六块集成电路块构成:图像与伴音通道部分采用IX0711CENl(在整机中的编号为IC201);亮度通道、PAL制色解码及行、场扫描小信号处理采用IX0713EN1(在整机中的编号为IC801);SECAM制色解码采用IX0226CE(整机中的编号为IC931):场输出部分采用IX0640CE(在整机中的编号为IC501);音频功放部分采用IX0250CE(在整机中的编号为IC301);遥控系统由IXll47CENl(在整机中的编号为IC1001)为核心,再以μPD6124G一801(在整机中的编号为IC1)和IX0614CE(在整机中的编号为IC1003)构成。其中μPD6124G一801为遥控发射器处理电路,主要任务是将用户的操作指令进行编码,并调制成红外线遥控信号,IX0614CE为遥控接收器处理电路,主要任务是将遥控接收器接收到的红外光进行解调并还原成操作指令信号,IX1147CEN1为微处理器,主要是对各种输入信号进行译码识别、处理、发出各种不同的命令对整机各电路实施控制。该机芯的遥控系统可完成快速调谐、顺序选台、手动细调、音量控制、TV/AV转换与开/关机以及各种操作字符的屏幕显示等控制功能。
电源电路采用并联型开关电源,有两路直流输出:一路是+B主电源115V供行输出电路,另一路是16V,作两路输出:一是直经三端稳压器调整稳压后,为微处理器提供+5V工作电源,另一路直流作伴音功放电源。并具有完善的过压过流保护功能,为冷底盘结构,故其视频输入部分可不设置隔离电路。与该机芯电路结构完全相同的彩色电视机机型有:夏普CV一2131CK1、CV一2131SC、CV一2131BK,另外夏普SV一2142CK型机的电路形式也与其相同,仅是主开关电源中的元件编号不一样。
(二) 电源电路的组成及工作过程
在夏普8P—SR机芯系列彩色电视机中,微处理控制系统的电源是由主开关电源的低压绕组提供,因此电源系统主要由主开关电源、电源开/关控制及自动保护电路三个部分构成。现从维修角度出发,将各单元的电路形式与工作过程简介如下:
1.主开关稳压电源电路的工作过程
夏普8P—SR机芯的主开关稳压电源电路由电源厚膜块IX1148CE(IC701)及开关变压器TRNHE0018PE(T701)等组成。其输入端与输出端用开关变压器隔离,使电视机主底板为“冷底盘”结构,开关变压器次级可以得到多路稳定的直流电压输出。具体电路结构见图5—7所示(以夏普CV一2131CKI型机为例,以下均同)。
图中虚线框内是厚膜块IXll48CE的内部电路结构,其中Q1为开关调整管、Q2为脉冲宽度激励管,Q3为误差电压检测放大管。具体工作过程如下:
整机插上电源,并按下电源开关S701后,220V交流市电经桥式整流、C707滤波后得到约300V未稳压的直流电压,一路经D709、开关变压器T701(7)至(12)绕组加到IC701的(3)脚开关管的集电极,另一路经R712、R711、C714为开机瞬间提供IC701(2)脚开关管基极偏压,IC701内开关管获得偏压导通,集电极有电流流过,T701的(7)至(12)脚绕组产生感应电压传给次级,次级绕组(8)至(10)又把感应电压经C723、R713、R716正反馈给开关管基极,使开关管基极电流增大,集电极电流增大,T701各绕组的感应电压增大,正反馈到开关管基极的电压进一步增大,如此经过几次的正反馈,便使IC701内的开关管很快进入饱和状态。此时基极电流失去对集电极电流的控制作用,T701各绕组的感应电压下降,正反馈减少,C723放电,其回路为:T701(8)→(10)→行输出变压器T2→T1→D713→R716→R713。当C723放电到某——程度时,开关管退出饱和进入放大状态,此时集电极电流大幅度减少,T701产生很强的反向电压,开关管反偏截止。C723获得反向充电,这时T701各绕组感应电压消失。C723、R713、R716、IC701开关管发射结,绕组(10)至(8)形成回路放电,由于C723放电电流要经过开关管发射结,开关管又导通重复上述过程。共有两组输出:一组由T701的(11)脚输出,经D732整流、C731滤波后,为主机芯电路提供115V的+B电源;另—组由T7O1的(11)脚输出,分二路提供给负载:一路供给伴音功放作电源,另—路供给微处理器作电源;第三路在刚开机行扫描电路未工作时,给行振荡电路(IC8O1的(8)脚)提供工作电源。
