您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
夏普C-5405CK 型机不能开机
整理日期:2008-4-3 23:42:36 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台夏普 C 一 5405CK 型 21 英寸彩色电视机,通电后,待命灯常亮,但无 论是手控还是遥控发射器控制均不能开启主机电源。
故障分析及检修:通电后,待命灯亮,说明遥控电源即辅助电源已有输出,对比应重点 检查其主开关电源及其控制电路或行扫描电路。
拆开机壳,首先测量微处理器 IC1002 的(16)脚电压为 OV,测得 IC1002 的(1)脚电源电 压为 5V,电压正常。将 S1O11 维修开关合上,电视机扫描光栅正常。说明故障在微处理器 及其外围电路。用示波器观察 IC1004 的(3)脚有正常的复位脉冲输出。而 IC1002 的(33)、(34) 脚无晶振波形,检查  C1007、C1006  电容器.电容器无漏电现象,判断  IC1002(IX0933CE)
或 CF1001 晶振损坏。用替换法更换 CF1001 后.故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
