您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
夏普C -5405CK 型机“三无”,待命灯亮
整理日期:2008-4-3 23:41:48 资料编辑: 点击次数:
故障表观:一台夏普 C 一 5405CK 型 21 英寸彩色电视机,开机后,主机面板上的待命 指示灯发亮.但整机无光栅、无伴音。
故障分析及检修:待命灯亮说交流输入及遥控电源无问题,故障最大可能在主开关电源 及其开/关控制电路,或行输出电路。
拆开机壳,采用动态电压法,并用万用表 RX10Ω 档测得+B 对地电阻值正常,+B(115V, 对地无电压值。为了判断故障部位,断开行逆程变压器 T602(4)脚与印刷板的连接,+B(115V) 输出电压正常.则说明电源电路、微处理器及其外用电路工作正常,故障在行扫描电路。用 万用表 RX100Ω 档测量行输出管 Q602(2SD1554)在路各极对地正、反向电阻值均为正常。检 查行逆程变压器 T602 的 27V 整流管 D502、15V 整流管 D706、-30V 整流管 D1008、180v 整流管 D603 的正、反向电阻值均正常。再用 500mA 档电流表测量 T602(4)脚回路电流值大
于 350mA,保护电路已作用(正常电流值在亮度最亮时为 280mA)。估计 T602 损坏。更换后, 故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
