您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
夏普C-5405CK 型机待命灯亮,但主机不能开启
整理日期:2008-4-3 23:40:12 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台夏普 C 一 5407CK 型 21 英寸彩色电视机,通电开机后,待命指示灯发 亮,但遥控和手控均不能开启主机。
故障分析及检修:通电,试按开机键,电视机内无继电器吸合的“咔嗒”声,故初步判 断故障在控制电路。该机的控制电路使用了微处理器 IX0933(IC1002),并设置了独立的辅助 电源向控制电路供电(12V)。红灯亮说明辅助电源基本正常。先将维修开关 S1011 拨向 ON, 按下电源开关,可听见继电器吸台的“咔嗒”声,片刻后出现光栅及噪声,光栅无异常现象, 说明主电路基本完好,故障在控制电路。检查微处理器 IC1002 的工作状态。查
IC1002 的(1)脚 5V 供电电压正常,但其(11)脚的复位电压仅为 0.5V,因而又检查复位电路。
将 IC1002 的(11)脚与外电路断开,测 IC1004 的(3)脚电压仅为 0.5V。检查 IC1012 和 R1015
均完好.故判断是 IC1004 损坏。更换 IC1004,故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
