您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
夏普C-5407CK 型机无光无声,待命灯不亮
整理日期:2008-4-3 23:38:16 资料编辑: 点击次数:
故障分析及检修:这类故障应重点检查电源电路。拆开机壳,发现保险管完好,但待命 指示灯不亮,说明辅助电源部分可能无输出电压,故检查辅助电源部分(参见图 5—2)。测接 插件 AB 的(1)、(3)端无 12V 电压输出,而接插件 AA(1)、(2)端 220V 交流电压输入正常。 检查变压器 T751 次级无交流电压输出。切断电源用万用表检查 T751,发现其初级线圈开路。
更换 T751,故障排除,
由于原型号的 T751 较难配到,可暂用功率大于 5W、次级输出电压在 15V 左右的普通 电源变压器代用。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
