您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
日立CMT2518型机无光、无声,但待命灯亮
整理日期:2008-4-1 23:35:48 资料编辑: 点击次数:
故障表现;一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,通电开机后,待命灯长亮,但 荧光屏上无光栅,扬声器中无声响.
故障分析及检修:由故障表现判断,该机的电源或行扫描电路有问题。拆开机壳,直观 察看机内无明显异常元件,显像管的灯丝不亮。遂用万用表测量 IC50l 的(24)脚,无电压, 再测量 Q7902G—K 端电压大于 0.6V.说明故障在扫描电路。分别断开 Q790 触发信号支 路来判断哪一电路存在故障。当断开  D712  后.Q7902G—K  端电压消失,并且屏幕出现水 平一条光,说明故障在垂直扫描电路。此时观察到 IC50l 的(15)脚场激励信号波形正常,用 万用表 RXl00 档测量 IC601 各引脚对地正反向电阻值,发现 IC60l 的(2)脚对地电阻值比正 常值小得多,进一步检查有关外围电路元件,未发现异常情况,故判断  IC601(uP1498H)损 坏。更换后,故障排除。
本例故障是由于  UPl498H 内的输出管击穿,使  IC501 的(4)脚电压下降,D712 导通,
Q707 导通,其集电极电压上升,Q7902 导通,使 12V 电源无输出,造成无光栅、无伴音。 当断开 D712 时,则为水平一条光栅。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
