日立CMT2518型机开机后整机“三无”
整理日期:2008-4-1 23:35:29 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,接通电源开机,整机既无光栅, 也无伴音,也无电源指示。
故障分析及检修:这类故障应着重检查其电源或行扫描电路。先检查电源电路.拆开机 壳,发现保险管好,于是通电采用动态电压法进行检查:通电测开关管 Q901 的 C 极有 290V 电压.但 PB4 与 PBl 间的电压为 0,遂拔去 PB 接插件,再测 PB(4)、(1)端间的电压仍为 0,
测 C952、C953 两端电压也为 0.因此判断电源的振荡启动电路没有启振。测 IC901 的(9) 脚电压为 0.8V(正常时应为 7~12V),断电后测启动电路电阻 R920~R924、R933、R909、 R914 等均正常,将 IC90l 的(9)脚焊开,通电测 C907 两端电压有 11.8V,由此分析故障为 IC90l 不良。选一块 TDA460l 更换 IC90l 后.故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
