日立CMT2518型机收看中突然图、声、光消失
整理日期:2008-4-1 23:35:13 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,在正常收看的过程中,突然图 像、伴音和光栅均自动消失。
故障分析及检修:拆开机壳.发现保险管 F901 完好.于是通电,测 C906 两端的电压
为 0,说明其整流滤波电路没有工作。采用电阻法进行检查.发现 R90lA、R901B 开路.整流 桥堆却正常.据此判断电源电路存在有短路故障。反复检查 C906、C903~C905、Q90l 等关 键元件,发现 Q901 的 C—E 结已击穿。从前面的电路解析中可知,Q901 击穿的原因不外乎 于其自身性能不良或其工作于饱和期过长两种可能,因此应重点检查 IC901 的(3)脚、(4)脚 外围元件,发现 C908A 开路,选用一只 1000pF 电容更换 C908A,并更换 R901 和 Q901 后. 通电试机.整机恢复正常.故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
