您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
日立CMT2518型机无光、无声,机内发出“吱”叫声
整理日期:2008-4-1 23:34:55 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机;通电后整机既无光栅.也无伴 音.只听到机内发出“吱吱”的高频叫声。
故障分析及检修:电视机内有“吱吱”叫声。说明其开关振荡电路已起振。测 PB(4)、
(3)间的电压为 0.拔去 PB 并在 P(4),(1)两端接上 60w 白炽灯作假负载,瞬时开机测灯泡两 端电压为 0.焊下 R977 后,再瞬时开机,发现灯泡发光,此时电压为 195V,说明其稳压控 制电路不良,导致输出电压失控。于是重点检查其稳压控制电路.经反复检查,发现故障系 Q953 的 C—E 结击穿所致.用一只 3CG21V 管代换 Q953 后.再通电试机.发现灯泡两端 电压恢复至 111V。接收电视节目,图像和伴音均完好.故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
