日立CMT2518型机通电后无任何反应维修两例
整理日期:2008-4-1 23:32:54 资料编辑: 点击次数:
故障表现,一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无任何反应。 故障分析及检修:这类故障应首先检查其电源电路。拆开机壳,直观察看,保险管 F901 完好,于是通电,测+B 无输出,焊开 R977 并拔去 PB 接插件后,再开机测+B,仍然为 0, 说明电源的振荡电路没有起振。测 IC901 的(9)脚电压为 12.2V,其(5)脚电压为 0.16V, 判断 C901 内部基极电流放大电路停止工作,或其自身不良。焊开 Q902 的 C 极,再测 IC901 的(5)脚电压上升到 6.6V,此时 C950 两端有+lllV 电压输出,顺路检查 IC901(5)脚外接的
保护电路的元件,发现 Q902 已击穿,选用一只 3DGl30C 三极管更换 Q902 后,故障排除。 实例 8 日立 CMT2518 型机通电后无任何反应(二)
故障表现:同实例 7。
故障分析及检修:按实例 7 的检修思路,先检查其电源电路,通电测 C906 两端电压正 常,IC901 的(9)脚也有 12V 电压,但其(5)脚电压为 0。焊下 Q902 的 C 极,再测 IC901(5) 脚仍为 0。从前面的电路解析中可知,IC901(5)脚的电压在开机后是通过整流输出的直流高 压(即 C906 两端的电压)经 R911、R910 与 R930 分压.获得的,其电压为 0,说明 R91l、R910 有其中之一开路。在路检查,发现 R911 已开路,选用一只 0.5W、120kΩ 电阻更换 R911 后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
