日立CMT2901型机待伞灯亮,但整机“三无”
整理日期:2008-4-1 23:26:46 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台日立 CMT2901 型 29 英寸彩色电视机,按下电源开关后,电视机面板 上的待命灯亮,但无论是遥控还是主板面板键控,均不能使其转为正常工作状态,整机既无 图像,也无光栅和伴音。
故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,待命灯亮,说明其主开关电源的+B 已有 输出,此时电视机“三无”,应着重检查其电源开/关机控制电路或其行扫描电路。
首先检查其电源开/关机控制电路。剖析其电路结构,如果微处理器 M34800N4—
555SP(即 IC1101)的(1)脚为低电平,则 Q955 截止,Q952 导通,Q951 截止,并且 IC501 的
(24)脚得不到 12V 供电,将出现无光栅故障。只有当 IC1101 的(1)脚为低电平,D1120 才亮。 因此这种故障是微处理器 IC1101 出毛病引起,常见的有 IC1101(42)脚无 5V 供电电压.(7) 脚无复位电压,IC1101(34)、(35)脚晶振损坏。经检查发现故障系 M3430034—555SP 外接的
4MHz(X1101)内部断路所致。更换后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
