您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
夏普平面直角遥控彩电电源电路解析及检修
整理日期:2008-4-2 23:22:51 资料编辑: 点击次数:
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一)整机电路结构特性
夏普 7P-CK1 机芯和 7P-SR1 机芯的电路结构基本相间,故放在一起介绍。这两个机芯 均系日本夏普公司 80 年代中期设计并向海外推出的直角平面遥控彩色电视机机芯,80 年代 末期我国亦有多个电视机生产厂家引进该机芯生产线进行组装,因此,该机芯系列彩色电视 机在在我国城乡拥有量较大。常见的彩色电视机机型有:夏普 C 一 5405CK、C-5405DK,C
一 5407CK、C-5407DK,C-1850CK,C-2121DK、C2101CK,虹美 C 一 5405CK、C 一 5405DK、
C 一 5407CK 及 C 一 5403 等。 该机芯的主要特点是采用了微处理器进行选台控制及屏幕显示,可接收中国大陆和香港
两种不同制式的节目信号源,并可自动进行制式转换。此外,该机还设有 AV 输入接口及伴 音无信号自动静噪电路,并具有较为完善的保护电路。
该机芯的遥控系统主要由微处理器 IX0933CE(在整机中的编号为 IC1002)和电可擦只读 存储器 IX0738CE(IC1003)构成,并采用了独立辅助电源供电.可实现遥控开/关机、选台记 忆、音量控制,A/V 控制、屏幕显示及 120/90/60/36 分钟定时关机等功能.
图像中 放及伴音电路由中频放大组件及  RUNTKO(143CEN5) 完成,该组件使用了 IX0711CENI 集成电路(IC201),它内含图像中频放大电路,图像中频检波电路,自动增益控 制龟路,自动频率控制及伴音中放电路,调频检波电路、伴音前置放大和伴音音量控制等电 路,具有增益高,体积小,外围元件少等特点。亮度,色度信号及场行扫描的小信号处理部 分等由一块小型 32 脚集成块 IX0712CE(I801),具有集成度高,外围电路简洁,调整简单和 可靠性较高等特点。
该机芯的电源为并联型自激式脉冲变压器耦合开关电源,为冷底盘结构,故其视频输入
部分可不设置隔离电路。整个电源由厚膜块  IX0512CE(IC801)及外围元件组成,允许交流 电源电压变化范围大,可达 120~260V,输出,主电压 115V 供给行扫描电路,输出副电压
15V 供给音频功放电路。
(二) 电源电路的组成及工作过程
夏普   7P — CK1 / SR1   机芯 的电 源电路 ,主 要由两 个独 立的电 源组 成:一 是由 IC701(IX0512CE)和 T701(开关脉冲变压器)等组成开关电源,主要供给扫描屯路及音频功率 放大电路;其二是由 T751(电源变压器)降压,D751 整流及 Q751、D752 调整输出 12V 直流 电压,送至 RY701(继电器)电路,并通过 Q1022;D1007、D1023 调整得到+5V 电压,作为 微处理器等控制系统的工作电源。
待命电源(+5V)是由主开关电源提供的,另外还设置了电源开/关控制电路和自动保护
电路。现从维修角度出发,将其各单元的电路形式及工作过程简介如下。
1.主开关电源电路的工作过程
夏普 7P—CK1/SR1 机芯的主开关电源电路见图 5 一 1 所示(以夏普 CV 一 2121DK 型 机为例,以下均同)。
点击放大
从图中可知,这是一典型的自激式并联型开关稳压电源电路。其中;IX0512CE(IC701)
系开关电源厚膜块,虚线框内是其内部电路结构:Q3  为误差检测放大器,Q2  为激励管,Q1 为开关晶体管,ZD1 为基准稳压管,Q701 为过流保护器;D711 为触发二极管;D708.为检测 电压整流二极管;D732 为+B(115V)整流二极管;D302 为音频功放电路供电电压整流二极管。 具体工作过程如下:
当电源接通,并按下电源开关 S701 后,220V 市电分两路输入:一路去消磁电路(在彩
本资料共8页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  7  8
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
