故障现象: 图像正常,伴音时有时无。有时刚开机声音有,看一会消失,有时开机声音马上消失。
原理分析:伴音处理电路可能有脱焊或铜箔断裂
检修过程:AV输入也有,说明 问题出在TV,AV共有的电路。在无伴音时检查IC2302各脚电压基本正常,再查IC2301发现 11脚时钟线电压由4V降至0.1V,其它脚电压基本正常,断开11脚电压升高,怀疑为IC2301坏,更换后故障依旧,发现11脚电压有时会正常,伴音也正常,查IC1104 2.3脚IC402 10 脚电压在无伴音时仍正常,说明底板有断裂现象,仔细查果然在通过IC2301 11脚铜泊有腐蚀断的地方重新连接后试机正常
维修总结:本故障为此机芯通病,其他同行在遇到同类故障时可作参考.
