检修过程:灯亮,说明电源电路正常,按下遥控器后检查待机的电压无任何变化,说明故障在CPU。检查CPU电源电压,复位电压、晶振正常,后想再次确认故障在CPU电路,强制加+5V电压可开机,但此时黑屏,有高压,说明行,场已正常,再查CPU总线电压,SDA脚电压为3.2V,而SCL电压正常,断开所有与CPU相关的SDA数据线,此电压一直为3.2V,证明CPU损坏,用同型号CPU替换后试机正常.
 维修总结:因此机型的电源电路易出现故障,若不能确定是电源本身,还是在CPU,须先确定电源是否正常,可先强制开机可判定。
