日立CMT2908型机整机“三无”维修两例
整理日期:2008-4-1 23:25:58 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台日立 CMT2908 型 29 英寸彩色电视机,开机后,既无图像也无光栅和 伴音。
故障分析及检修:这类故障一般系电源或行扫描电路不良所致。 首先检查电源电路。拆开机壳,先检查保险是否断,结果保险未断;接通电源测输出
111V 电压,为 0V;接着测开关管 Q901 集电极电压为 300V,表明整流电路没有故障;继 续测开关管基极电压,也为 0V;怀疑开关管发射结断路,断电在路用万用表测量 Q901 发 射结正常;检查 C910 正常;然后检查 IC901 各脚电压,发现(5)脚电压为 0V(正常为 6.2V), 拆下(5)脚外接的稳压管 ZD930,测量.已击穿。更换一新稳压管后故障排除。
选用一只 HZl2B 型(12V)稳压管更换 ZD930 后,故障排除。
实例 12 日立 CMT2908 型机整机“三无”(二)
故障表现:同实例 11。 故障分析及检修:接通电源,整机无光、,无声,通常是其电源或其开/关机电路
有问题所致。具体检修步骤与方法如下:
(1)检查交流输入电路,发现保险管已烧断,说明其交流电源或整流滤波电路有短路之处。
(2)检查交流电源及整流滤波电路。用电阻法测量整流滤波电路输出端即 C906 两端的电阻正常,检查
C906 也完好,检查 D901,其各引脚的电阻均为 0,选用一只 RBV 一 406M 桥堆更换
D901 后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
