您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
三洋GTP6953A型机收看约10分钟自动关机
整理日期:2008-3-23 23:23:19 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台三洋 GTP6953A 型 21 英寸彩色电视机,刚开机时,图像与伴音均正常, 但工作约 10 分钟左右,便自动关机。关机后立即启动电源开关,可工作约 10 分钟又启动关
机。
故障分析及检修:由该机的电路结构特点分析,正常工作约  10  分钟自动关机,  马上开 机仍可正常收看,说明故障不是由于机内温升造成某元件性能变差引起的。该机每 10 分钟 自动关机一次,与该机设计的无信号 10 分钟即自动关机的指标相符合,于是首先考虑微处 理器 MNl5245SAY 可能按无信号接收进行处理。
为了便 于检修,首 先分析无信 号自动关机 的动作过程 :当电视机 接收到信号 时,
μPCI423CA 的(35)脚输出行抑制静噪电压,经 C411 滤波后获得正比于视频信号幅度的直流 电压,通过 R404、XSKK 的(11)插头、X7RA 的(2)插头和 R789 加入到识别电路 LA7912(8) 脚。当这个电压达到一定值后,LA7912 便认为已接收到足够强度的电视信号,并通知微处 理器  MN15245SAY。微处理器识别处理后,若当时正在搜台,则指令放慢调谐速度;若正 常收看时,则保持现状。若正在收看状态而无电视信号接收,则微处理器 MN15245SAY 内 部的计时电路进行累计计时,过 10 分钟时,从(21)脚输出高电平,令电视机进入预备状态,
达到节约用电和确保电视机安全的目的。
根据以上分析进行检查,首先测量有信号接收时 LA7912(3)脚电压,结果为零,而正常 时应为 1.5 至 8.4V,说明上述判断正确,微机控制系统确实按未接收到电视信号进行处理。 接着测量 μPCI423(35)脚电压值为 7.7V,正常。由此判断故障在 R404、XSKK 的第(11)插头
和 X7RA 的(2)插头及其间的线路板上。按常规检查发现 X7RA 的(2)插头开焊,补焊后故障 排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
