三洋GTP6953A型机待命灯亮而不能开机
故障表现:一台三洋 GTP6953A 型 21 英寸彩色电视机,按下总电源开关后, 主机面板 红色指示灯(即待命灯)发亮,但不能开机,整机无图、无声、无光。
故障分析及检修:面板上红色指示灯亮,表明电视机处于预备状态,说明电源本身或控 制电路有问题,该采用 MN15245SAY 遥控系统,有关电路见图 7—10 所示(国产 M-μ 二片机芯系列 21 英寸遥控彩电文章)。不能开机的原 因可能有:a)在按动电源开关到底的瞬间,其顶端的保留开关未瞬间接通,不能向微处理器 MNl5245(20)脚输入开机指令;b)V771 击穿,其发射极呈高电平,强迫 VD311 光电耦合器
和 VDl702 发光二极管工作,致使主电源无法工作,电视机面板上的红指示灯亮,c)微处理
器 MN15245 的(42)脚电源电压偏低或偏高,造成微处理器工作程序紊乱,错误地输出待机 指令;d)微处理器 MNl5245SAY 的(40)、(41)脚外接的时基脉冲定时元件参数发生变化,影 响时基脉冲的频率,使微处理器不工作或工作紊乱;e)微处理器 MN15245SAY 的(8)脚未加 入复位电压或电压不够,微处理器不能复位。
按上述分析,对微处理器的(21)脚进行电压测量,读数为 4.6V,说明不能开机是由于微 处理器(20)脚输出待机指令所致,这样排除了 V771 存在问题的可能性;测量微处理器的(41)、
(8)脚电压,均正常,排除了供电电路存在问题的可能性,测量微处理器 MN15245SAY 的(20) 脚电压,并按动电源开关,其电压瞬间由 5V 变为 2.3V,然后又恢复到 5V,这说明保留 开关能正常工作;测量微处理器(40)、(41)脚电压也基本正常,但由于(40)、(41)脚外接的是 时基脉冲定时元件,如果性能、参数有变,只能对频率有较大的影响,从电压上难以(直流 电压)反映出来,故此对 C703、C702、Z701 进行了更换,结果仍然是不能开机;说明故障
在 MN15245 微处理器本身,更换 MN15245,试机故障排除。
